Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: cały czas świeci jedna z kontrolek klimy
    Użytkownik Świeżak Avatar Bouli Punk
    Międzychód (Wlkp.)
    Alfa Romeo 156 - 1,6TS 2003r
    Domyślnie cały czas świeci jedna z kontrolek klimy
    No i mnie dorwał jakiś problem w Alfie. Mianowicie mam automatyczną klime i od jakiegoś czasu pali mi się cały czas jedna z kontrolek (patrz załączone zdjęcia). Dokładnie lewa kontrolka przy lewym pokrętle. Ta kontrolka powinna się palić tylko wtedy gdy włączona jest klima ale zmienie jej ręcznie jakieś ustawienia.
    Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego cały czas się pali? Co sprawdzić, jak sprawić by zgasła. Ba, do kogo się udać do naprawy mechanik? elektryk?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    A próbowałes wyłaczyc? Bo w tej chwili masz włączone sterowanie w trybie automatycznym, a z tego co widac to klima (ten śnieżek) jest wyłączona.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Gdy nie pali się prawa dioda w przycisku oznacza to że interweniowałeś ręcznie w układ i nie ma kompletnej automatycznej kontroli. Wciśnij jeszcze raz ten przycisk i powinna zgasnąć.
    Międzychód (Wlkp.)
    nie nie próbowałem. no pewnie że próbowałem jak nacisnę na ten przycisk z kontrolkami to włącza się automatyczna klima czyli zapalają obie kontrolki + ta ze śnieżkiem czyli włącznik klimy. a jak potem nacisnę na ten za śnieżką to klima się wyłącza ale ta jedna kontrolka pozostaje zapalona
    ---------- Post dodany o godzinie 22:34 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:33 ----------
    Cytat Napisał rolek Zobacz post
    powinna ale właśnie nie gaśnie. Gdyby gasła to bym nie zgłaszał problemu. Do niedawna gasła a teraz świeci cały czas
    Wyszków
    Sprawdzę jutro u siebie, ja jeżdżę ciągle na ful auto
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Wlaśnie też nie bardzo wiem o co chodzi z tymi nawiewami.
    U mnie ta dioda też się pali naon-stop i ni jak nie idzie jej zgasić: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...imatronik.html
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    U mnie też nie gaśnie ale jeszcze się w to nie zagłębiałem. Moim zdaniem jest to związane z temp. otoczenia która już blisko 0 jest. Moim zdaniem nie ma się co przejmować
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    kowal
    Ludzie ta lampka ma świecić!! Ona "mówi" o tym, że uzyskanie zadanej temperatury jest możliwe bez używania klimy!!! Aby ją zgasić to trzeba ustawić temperaturę niższą niż jest na dworze, teraz to niemożliwe. Jak macie 22st na dworze, a ustawicie 18st to zgaśnie, chyba że klimę włączycie
    Międzychód (Wlkp.)
    miałem nadzieje że wszystko jest dobrze ale wolałem się upewnić. oby było jak mówicie. wiosną się okaże.
    tomek_murawski
    Chyba wiem o co chodzi, Michał podrzucę Wam coś, jeszcze nie wiem jak i czy się uda, ale przeczytałem posta na jakiśtaki podobny temat, schemat trzeba zastosować odwrotnie, macie Belle po FL, wle możę sięuda.
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się klimatyzacji
  1. [159] Światło cofania świeci cały czas
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2016, 12:00
  2. Kontrolka lewego kierunku cały czas świeci
    Utworzone przez Revol84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 10:12
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 30-10-2014, 15:13
  4. Lewa lampa tył świeci cały czas
    Utworzone przez albert51 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 09:50
  5. [145] alfa romeo 145 kontrolka od poduszki świeci cały czas
    Utworzone przez john270 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-12-2009, 14:33
