Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: stuki w silniku pow.2000 obr
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm
    Domyślnie stuki w silniku pow.2000 obr
    Witam mam taki problem kupiłem niedawno alfe 156 1.8TS z przebiegiem 200000km wszysko było dobrze ale jakiś miesiąc temu zaczeło coś stukać w silniku.Stukanie występuje na rozgrzanym silniku (od 60 st.) jest to taki terkot trrrrrr gdy zwiekszam obroty lub jade równo przy schodzeniu z obrotów niewystępuje zaczyna się tak ok 2000 obr/min i trwa do 3500obr/min,na zimnym silniku nic nie stuka.Wymieniłem rozrząd,olej, wariator,pompe wody,i dalej to samo.Ostatnio odkryłem że po odłaczeniu wtryskiwacza na trzecim cylindrze stukanie znikneło. Co może być przyczyną,macie jakieś pomysły?
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał mucha1 Zobacz post
    Wybita panewka korbowodowa na 3 cylindrze.
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    dzwiek jest bardzo trudny do zlokalizowania ale najbardziej słychać go od kolektora wydechowego,lub od tyłu silnika.Ostatnio wymieniłem jeszcze wałek ssący bo jedna krzywka była o 3,6mm krótsza od pozostałych,byłem przekonany że to to powoduje stuki ale jednak pudło.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Piszesz, że po odłączeniu wtryskiwacza ten dzwiek ustał? jesli tak sprawdziłbym go - słyszałem jak wtryskichacz 9zabity) wydaje dzwiek przypominajaczy metaliczne stuki.
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    Jeżeli to wtryskiwacz to dlaczego nie stuka w pełnym zakresie obrotów tylko od 2000-3500obr/min
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - dobre pytanie .
    - problem może przybliżyc pomiar na oscylokopie i / lub pomiar impulsu z czujnika spalania stukowego.
    ( tylko gdzie to można zrobić, w jakim warsztacie)
    - ja bym jednak obstawał że to ZTC ( zespół tłok-cylinder ), np. luz na sworzniu tłoka.
    - po odłączeniu wtryskiwacza nie ma na tym cylindrze przyśpieszenia i "tłok" nie stuka.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    Dodam jeszcze że jak przyspieszam pomału od tych 2000obr to słychać wyraznie ten metaliczny dzwiek ale jeżeli wdepne gaz mocniej to już go niesłychać.Może to jednak coś z wtryskiwaczem
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Post
    Ja tez mam coś podobnego w swojej ,mechanicy też mówili mi o wtryskiwaczach, także możliwe że mamy ten sam problem.
    Użytkownik Embrion
    lubelskie
    a robiłeś już coś z tymi wtryskiwaczami.I czy u ciebie po odpięciu też ten dzwięk znika?
    Malanów
    Post
    Nic nie kombinowałem ,mam jeździć na razie tak ,i sprawdzać olej czy go nie przybywa, jest podejrzenie że przez te wtryskiwacze paliwo się wlewa do oleju, jeśli tak będzie , czyszczenie wtrysków mnie nie ominie. plus wymiana oleju, i filtra paliwowego. To także podejrzenie tej głośniejszej pracy silnika, albo ewentualnie coś z układem wydechowym. Na razie mam jeździć co będzie czas pokaże, co z tym stukotaniem.
  1. [159] stuki w silniku
    Utworzone przez skoku86 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 05:45
  2. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez bibu26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 22:19
  3. [156] stuki w silniku 1.8
    Utworzone przez cinas w dziale 156
    Odpowiedzi: 61
    Ostatni post / autor: 09-10-2011, 20:56
  4. Dziwny zgrzyt w silniku od 2000 rpm wzyż 2.4 JTD 20V
    Utworzone przez Sergio166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 13:45
  5. [156] Stuki w silniku
    Utworzone przez Majkel w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2007, 06:54
