Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Pukniecie przy dodaniu gazu, przy zmianie biegow.
    piotr9008
    Domyślnie Pukniecie przy dodaniu gazu, przy zmianie biegow.
    Witam.
    Ostatnio nasilil mi sie problem pukania przy dodaniu gazu:
    np. Jade sobie 2 tys obrotow z puszczonym gazem, wcisne go energiczniej to czuć i slychac tak jakby puknięcie.
    Coś jakby ułamek sekundy zastanowienia i nagle pukniecie i bomba do przodu..
    Poza tym jak wrzucam 2, 1 badz wsteczny to slysze tez delikatne, gluche pukniecie-niezawsze, ale czesto sie zdarza.
    I jeszcze oprocz tego jak ruszam, to w momencie kiedy sprzeglo zalapuje rowniez slychac owe pukniecie, a jeszcze przedtem metaliczne cyknięcie.
    Ciężko to opisać obrazowo, ale chyba w miare wiadomo o co chodzi
    Wiecie Panowie, czym to moze byc spowodowane?
    Przeguby wewnetrzne? jakies niezidentyfikowane luzy w skrzyni?
    Miał kiedyś ktoś coś takiego?
    2mas, sprzeglo nowe, nie maja jeszcze 30 tys km.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez piotr9008 ; 04-11-2010 o 00:13
    piotr9008
    i jak tam nikt nic nie wie?
    moze jakas mala podpowiedz chociaz, gdzie zaczac szukac...
    moj mechanik rozkłada ręce.
    marceell
    Cytat Napisał piotr9008 Zobacz post
    przeguby
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105KM 1998r
    wcześniej miałem Calibrę i miałem identyczny problem. Wymieniłem poduszkę skrzyni i było cacy.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    poduszki sprawdzone?luzy w zawieszeniu?
    Jak wszystko OK to możesz sprawdzić wahacze dolne czasami pękają w miejscu zaznaczonym na obrazku i wtedy też puka w szczególności przy odjęciu pedału gazu
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    wg mnie albo któraś tuleja albo przegub.
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    BMW
    Witajcie
    Mam dokładnie tak samo. Zawieszenie można wykluczyć i poduszki silnika też - wymieniłem jakieś 3 miesiące temu. (zawieszenie kompletne, poduszki wszystkie)
    Mam wywalony przegub wewnętrzny prawy od 2 lat. Sprzęgła nie ruszałem ale dwumas już ma coś do powiedzenia (cyka).
    piotr9008
    o dzięki wielkie!
    podjade do mojego mechanika i mu wymienie te elementy, ktore podaliscie, zeby je obadal.
    przy odjeciu gazu tez puka, oprocz tego puka na dziurach, wiec zawieszenie moze byc..
    co do cykania gyver4ever. mi też cyka jak puszczam sprzeglo.. jakby dwie male blaszki mocno o siebie walnely, a dwumas jest nowy, wiec moze niekoniecznie to musi byc wina dwumasa..
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    czy masz na mysli taki charakterystyczny dzwiek "chłeee" jakbys przetarl lyzka o dno pustego garnka??? ja tez to mam, kumpel tez, byly teorie ze to olej w skrzyni, wymienilem i jest dalej ten cholerny dzwiek, prawdopodobnie dochodzi ze skrzyni, ale czy ten typ tak ma? szczerze watpie, ale nikt nie potrafi tego zdiagnozowac :/
    groszekk
    mam coś podobnego z takim puknięciem jak jade powiedzmy na 2 troche go nagle przeciągne i wciskam sprzęgło żeby wrzucic 3 to w tym momencie jest takie puknięcie słyszane jakby w okolicach lewego koła z 1 na 2 tak samo z 3 na 4 nie zauważyłem bo może już za małe odejście przy tych prędkościach ma samochód
    czy to coś od napędu?? jak by jakiś luz gdzieś na czymś co sie kręci??
  1. Czarny dym przy dodaniu gazu 2.4 20V JTD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-01-2014, 20:32
  2. pukniecie przy wciskaniu i puszczaniu pedalu gazu
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:30
  3. szarpie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez ares443 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 19:46
  4. Gaśnie przy dodaniu gazu
    Utworzone przez lukasmily w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 15-07-2010, 08:17
  5. [GTV] Klekotanie przy 2700 obr., zmniejsza się przy mocnym dodaniu gazu
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 23:55
