Strona 133 z 135 PierwszyPierwszy ... 3383123124125126127128129130131132133134135 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,321 do 1,330 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1321
    U mnie w 2.0.jtdm.jest podobnie . Czasami jakoś dłużej zakręci . Ale tak to raczej odpala.szybko.
    Ale.ten rozrusznik jest wolny . W dodatku często po postoju tak zakręci za pierwszym razem i się przydlawi. I dalej kręci już w miarę dobrze . Ale być może jest do regeneracji .
    Do 2.0 jtdm pasuje od 2.4 jtdm ?
    Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
  2. #1322
    Użytkownik Świeżak Avatar fitcrates
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Update: Wczoraj przy 10 stopniach na dworze odpaliła na strzała. Wcześniej 2 tygodnie z temperaturami pomiędzy 12-19 stopni, kręcenie po 8-10s i chmura dymu. Co jest grane? Jak to działa?
  3. #1323
    159 1.9 16v impresion
    Cytat Napisał fitcrates Zobacz post
    U mnie podobna sytuacja, jak jest cieplej to kręci dłużej a czasami nawet bardzo długo. Znajomy Włoch hobbysta mechanik polecił mi wymienić czujnik temperatury, ten koło termostatu
  4. #1324
    Cytat Napisał SVirus Zobacz post
    Ostatecznie jednak okazał się to być rozrusznik. Był źle zregenerowany. Wirnik i stojan nie ruszone. Pewnie w ogóle się nie nadawał do regeneracji. Teraz mam nowy rozrusznik i odpala na samą myśl o odpaleniu. Nigdy więcej nic nie zregeneruje. Wszystko co regenerowane w tym aucie było zregenerowane źle. To samo zresztą w firmowym aucie. Różne warsztaty, różni specjaliści ale mianownik wspólny. Źle regenerują. Gra nie warta świeczki. Lepiej kupić nowy i mieć z głowy. Ale cóż. Człowiek uczy się na błędach. Miałem za dużo zaufania
  5. #1325
    Regeneracja regeneracji nierówna. Ja często kupowałem regenerowane roruszniki czy alternatory, ale w zasadzie z jednego źródła. I zawsze były to elementy jak nowe, działające bardzo dobrze.
  6. #1326
    Dębica RDE - podkarpackie
    Dokładnie
  7. #1327
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Rzeszów - bendiks. Robią od lat, zawsze z klientem ustalają zakres prac i nigdy nie słyszałem, żeby ktoś miał problem z gratami od nich. Oczywiście dają gwarancję na robotę. Głównie rozruszniki i alternatory robią.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
  8. #1328
    O ile problemem są szczotki czy bendiks to pewnie nie ma problemów. Ale u mnie to nie to było problemem a stojan i wirnik. Reszta wymieniona na pałe, bo przecież zawsze o to chodzi a nikt nawet nie sprawdził czy potem działa poprawnie.
  9. #1329
    Jeżeli regenerację przeprowadza mechanik w warsztacie to może nie zwrócić uwagi. Miałem na myśli profesjonalne firmy zajmujące się kompleksową regeneracją. Wtedy z urządzenia "stara" zostaje jedynie obudowa.
  10. #1330
    Była 159-ka jest Formentor VZ
    Z tymi regeneracjami to jest tak, że z założenia ma być tanio i dobrze. W rzeczywistości jest albo tanio i do dupy, albo dobrze i często drożej od zamiennika i niewiele mniej od oryginału.
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
