Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Jak odłaczyć czytnik navi
    sylwiusz
    Domyślnie Jak odłaczyć czytnik navi
    witam
    jak odłączyć czytnik navi w alfie ponieważ u mnie chodzi cały czas i żre prąd z akumulatora a i tak jej nie używam więc mogę ją odłączyć. czas i datę ustawię w manualu
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Witam! Odkręcasz śrubki po bokach i wyciągasz (chyba po 2 na stronę). Z tyłu masz dwie wtyczki do wypięcia i po problemie :-). A czy chodzi cały czas nawet bez płyty? Może spróbuj wyciągnąć cd.
    Ps. A jaki masz aku w swojej belli? Powinien być 100Ah. U mnie taki siedzi od nowości (oryginał by alfa) i nie mam żadnego problemu.
    sylwiusz
    wg instrukcji alfy przy 2.0 TS akumulator to 50Ah i taki mam w swoim. akumulator jest roczny i kupiłem go z samochodem
    już odłączyłem navi. bez płyty mój napęd także był włączony zawsze. spadek poboru po odłączeniu znaczny i w granicach normy
    JAK ODŁĄCZYĆ CZYTNIK NAVI:
    1. zdjąć osłonę navi i akumulatora
    2. odkręcić osłonę navi - 4 śruby imbus
    3. najlepiej włożyć rękę od spodu pod navi i wyczuwamy 2 wtyczki (po prawej większą po lewej mniejszą)
    4. większa jest zabezpieczona taką uchylną pierdołą jak to odegniemy to wtyczka wyjdzie bez problemu
    5. mniejszą wysuwamy w prawą stronę i dopiero teraz spokojnie rozłączamy naciskając blokadę
    nie trzeba odkręcać bocznych śrub mocujących czytnik navi do których dostęp jest badziewny z jednej strony, wystarcz wygimnastykowana rączka a mam wielką łapę więc wasze dadzą radę bez problemu
    Ostatnio edytowane przez sylwiusz ; 16-11-2010 o 09:04
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Zgadza się do wersji przed 2001 rokiem czyli "CF2" montowali 50Ah. W wersjach po 2000 roku czyli CF3 (tak jak moja), oraz w wersjach po FL montowane były w każdej wersji silnikowej 100Ah. Moim zdaniem 50Ah to do silnika 1.4.....
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    wg mojej instrukcji z 2001r jest zapisany akumulator 100Ah. U mnie siedzi 86Ah Sonax i daje rade ale 50Ah u Ciebie to duzo za malo, jesli chodzi o odlaczenie Navi to jak kolega wczesniej pisal.
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Tak jak pisałem CF3 miały wkładane 100Ah. Także kolego, 50Ah wywal i zamontuj coś w okolicach 100Ah, bo prędzej, czy później siądzie. Alternator bez problemu sobie poradzi :-).
    sylwiusz
    Cytat Napisał Paazik Zobacz post
    czytnik navi odłączyłem i wszystko wróciło w granice normy więc na razie nie będę wywalał dobrego akumulatora na który mam jeszcze gwarancję. z drugiej strony po coś podają te dane w instrukcjach obsługi. A LEPSZE JEST WROGIEM DOBREGO
  1. Czytnik Navi do FL ?
    Utworzone przez DareX92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 09:02
  2. Czytnik Navi rozładowuje akumulator??
    Utworzone przez kelpin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 08:07
  3. Czytnik CD NAVI
    Utworzone przez Stanley w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 13:39
  4. Czytnik CD NAVI
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
