Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 147 JTDm buczenie ?
    Użytkownik Świeżak Avatar czarek145
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    Domyślnie 147 JTDm buczenie ?
    Może ktoś z forumowiczów będzie w stanie mi pomóc.
    Od kilku dni mam taki problem: przy przyspieszaniu (powyżej 2,5 tys obr/min) słychać z okolic silnika dziwne buczenie. Coś jakby jakaś pompa, kompresor. Buczenie słychać szczególnie przy zmianie biegów - gdy obroty spadają wtedy przez chwilę słychać takie "buuuu".
    Czasami gdy silnik jest rozgrzany to słychać to buczenie na niskich obrotach (bieg jałowy). Po dodaniu gazu buczenie ustaje.
    Co to może być? Spotkał się ktoś z czymś takim?
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Może to turbine tak słychać? U mnie kiedyś, jak miałem dziurawy dolot, to dźwięk był taki jaki wydaje lądujący odrzutowiec W sumie to bardziej świst niż czyste buczenie, ale może na początek sprawdź układ dolotowy czy nie ma gdzieś prześwitów.
    Drugą opcją wg mnie może być zużyte koło pasowe. A jak np na wolnych obrotach włączasz sprężarkę klimy to ma to jakiś wpływ na ten dźwięk? Zmiana obciążenia w tym przypadku koła pasowego może ujawnić jego niedomagania.
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    Cytat Napisał slejerek Zobacz post
    nie ma to żadnego wpływu...
    a jeśli chodzi o dolot turbiny to kurcze może to być to ale buczenie jest takie jakby to jakaś pompa albo coś, nie słychać żadnego świstu który mógłby zdradzać nieszczelność.
    Kąty Wrocławskie.
    A może elektromagnes EGR?
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    Cytat Napisał kaz156 Zobacz post
    nie wiem, być może...
    jedyne czego dziś się dopatrzyłem to że wąż Ic-turbo trochę puszczał na końcu. Zmieniłem opaskę - nigdy nie zaszkodzi ale wątpię żeby to było przyczyną buczenia:/
    Użytkownik Romeo Avatar Franek Strzelba
    Szczecin
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6
    Szczerze mówiąc sam w to wątpię, ale sprawdź kolego pompę wspomagania... Co prawda jest to problem znany ze 159, ale objawy są podobne - buczenie po rozgrzaniu silnika, które zanika po dodaniu gazu.
    AR 147 1.9 JTD 8V (2004)
    AR 159 1.9 JTDm 16V (2007)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI V6 (2012)
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    Cytat Napisał Franek Strzelba Zobacz post
    a w 159 co jest z tą pompą? są jakieś awaryjne?
    Szczecin
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ie_roznil.html - początek wątku jest o maglownicy, ale dalej znajdziesz info o pompie.
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Pompa raczej też by bardziej "wyła" niż buczała, no ale może się mylę. Jeśli podejrzewasz pompę od wspomagania to najpierw sprawdź poziom oleju w układzie, potem skręcaj max kołami w prawo i w lewo i słuchaj czy to ma jakiś wpływ na ten dźwięk.
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 11-10-2019, 16:40
  2. Buczenie
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 13:21
  3. Wycie , buczenie z tylnych kół Alfa 147 1.9 JTDm
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-05-2013, 16:16
  4. Buczenie
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 06:16
  5. [145] buczenie
    Utworzone przez czarek145 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-06-2009, 12:30
