Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: wymiana sprzegła
    Międzychód
    Domyślnie wymiana sprzegła
    czy koniecznie musz wymienic cały komplet tz. tarcze docisk łozysko i wysprzeglik, to kupa kasy
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Musu nie ma - zwykle wystarczy sama tarcza, jeśli sprężyny docisku nie są mocno wytarte od łozyska wyciskowego.
    Ale jeśli za niedługo padnie docisk lub wysprzęglik to płacisz jeszcze raz za robociznę i ewentualnie za holowanie, jeśli awaria będzie dalej od domu.
    No chyba, że sam wymieniasz i lubisz ryzyko w dłuższych trasach.
    A co tam się dzieje w sprawie naprawy wcześniejszych problemów - są jakieś nowe wieści z warsztatu?
    Ostatnio edytowane przez SG0240 ; 29-11-2010 o 14:48
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Wg Mnie wymiana samej tarczy w cywilnym aucie to zwykla fuszera
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    moze przesadze ale dla mnie to jakby przy wymianie oleju zostawic stary filtr. podejrzewam ze koszta spore, ale nie wiem czy warto potem placic niemalo drugi raz za ta sama robote jak cos sie wysypie innego.
    Międzychód
    dotarło, wymienie wszystko 1200 zł z robotą!
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    drogo cos ;/
    Międzychód
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    drogo cos ;/
    czemu drogo tarcza + docisk+ łozysko =620 i wysprzęglik 250 i robota do 300
    Chodzież
    Ford
    drogo cos ;/
    A widzisz? I mówią że V6-tki są drogie w serwisowaniu, a do TS-a jest drożej. Ten wysprzęglik tak winduje cenę, reszta jest porównywalna.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Trochę drogo. kompletne nowe sprzęgło do TS można za 400-500 zł kupić. Wysprzegliki też mniej kosztują...
    sprzęgło alfa 156 2.0 ts jts valeo
    sprzęgło alfa 156 2.0 ts jts luk
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
  1. Wymiana sprzegła i koła dwumasowego w JTD
    Utworzone przez Alfista w dziale 166
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 19-12-2019, 15:56
  2. wymiana sprzegła 147 1.6 TS
    Utworzone przez 3bi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-08-2019, 14:16
  3. Wymiana pompy sprzegła
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 20:01
  4. Wymiana sprzegła
    Utworzone przez bizon007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 23:48
  5. [145] Wymiana Sprzegła info
    Utworzone przez Albert1991 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-12-2009, 21:58
