Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Sterownik centalnego zamka
    raps88
    Domyślnie Sterownik centalnego zamka
    Kupilem auto z już rozpieprzonym kluczykiem - nie ma przycisku od centralnego. No i niestety kluczyk dostałem tylko jeden. Strasznie denerwuje mnie otwieranie i zamykanie drzwi kluczykiem... Zamówiłem na allegro uniwersalny sterownik centralnego z pilotami. Ale naszla mnie myśl. że może to być jakoś połączone z immobilizerem.
    No i tutaj pytanie...czy moge to wymieniać czy lepiej nie grzebać i udać sie do fachowca? No i druga sprawa...jak to znaleźć w mojej alfie? wyczytałem gdzieś, że za schowkiem pasażera jakieś białe pudełko. Dokładnie się nie przyglądałem, ale na pierwszy rzut oka nic takiego nie zauważyłem.
    Będę wdzięczny za każdą pomoc. I pewnie to nie ostatnia prośba o poradę
    Ostatnio edytowane przez raps88 ; 31-03-2011 o 23:30
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    Immo nie jest jak o sam kluczyk chodzi powiązany z centralnym, w kluczyku w obudowie tuż przy bagnecie masz taką czarną kostkę, to jest transponder immobilizera, podejrzewam, że w samochodzie też są to niezależne ukłądy, ale niech lepiej się wypowiedzą lepiej obeznani koledzy
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    raps88
    Czyli probować to zmieniać czy lepiej nie? Bo jak mam mieć później problem z odpaleniem mojej Alfy... A jeszcze nie zdążyłem się nią nacieszyc
    A jescze tak na boku... Byłem u mojego zaufanego mechanika ostatnio z rozrządem. Gdy odbirałem samochód "fachowiec" poinformował mnie ze w tm samochodzie są dwa paski, z czego jeden byl zerwany i nawet tego nie ruszal - bo jak twierdzi nie jest to potrzebne.
    Nie bardzo jeszzcze mam pojęcie o tym silniku, więc każda opinia będzie pomocna
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - puszka immobilizera jest po lewej stronie, nad tablicą bezpieczników.
    - sterownik alarmu, zamków jest po prawej stronie, pod schowkiem.
    - jak bedziesz instalował nowy alarm pierwszy raz, to ja bym jednak oddał do fachowca.
    - 156 TS 2.0 z 99 roku ma trzy paski.
    - ciekawe który jest zerwany, chyba wałków balansowych, ale wtedy ma więcej mocy, TAK trzymać.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 07-12-2010 o 07:45
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    raps88
    Czyli cały moduł centralnego zamka w żaden sposób nie jest powiązany z immobilizerem? Kupiłem taki uniwersalny... Dwa piloty i moduł oraz kabelki.
    Podsumowywujac... Bez konsekwencji mogę wywalic stara puszkę od centralnego i założyć nowa?
    Serdeczne dzięki za informacje.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    Lancer, Giulia quadrifoglio
    Tak dokładnie, w żaden sposób immo nie współpracuje z alarmem, 2 osobne systemy. Immo musi się z kluczykiem widzieć a alarm w tym związku nie ma nic do gadania.
    Przerabiałem na 2 alfach.
  1. pilot z centalnego zamka
    Utworzone przez daniel1986 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2015, 11:42
  2. Pilot centalnego zamka
    Utworzone przez sobiibos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-08-2014, 13:40
  3. Nowy sterownik centalnego zamka
    Utworzone przez marcin2x w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 09:12
  4. [166] Sterownik c. zamka
    Utworzone przez darino23 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2008, 08:08
