Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dymienie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szybki
    Toruń
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd chiptuning 146KM
    Domyślnie Dymienie
    Mam alfe 147 1.9 jtd 115 km podniesione na 140km. Auto przy wcisnięciu gazu do podłogi dymi na czarno. Najgorzej jest przy obrotach od 1500 do 2000 (oczywiście przy obciążonym silniku podczas jazdy,bo jak jest na jałowym biegu to tak żle nie jest). Co może byc przyczyną tego. Dziękuję. Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    sprawdz w pierwszej kolejności szczelność przewodów turbo-intercooler i intercooler-kolektor ssący.Jak będą ok to trzeba sprawdzić działanie turbiny,przepływomierza oraz wtrysków.Od początku się tak dzieje?Może program też być kiepski
    Toruń
    Odkąd ją posiadam (1,5 roku). Przed chip tuningiem też kopciła. Dzięki sprawdze. Pozdrawiam.
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Dodatkowo EGR wyczyścić zaślepić
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Toruń
    Dzięki. Zaślepie,tylko skąd taką zaślepke wytrzasnąć?
    Rzeszów
    Cytat Napisał Szybki Zobacz post
    http://www.forum.alfaholicy.org/147_...rculation.html
    miłej lektury
    Śrem
    była alfa romeo 147 1,9jtd; jest alfa romeo 159 sporwagon 1.9 jtdm 8v
    Witam.Podłączę sie pod temat,a mianowicie jak kolega wyżej napisal,mam taką sama alfe tylko bez chipa,zwykłą 115 km,jak jej wcisne gaz w podłogę,to z tylu świata nie widac,siwy dym.caly dolot sprawdzony,turbina oraz wtryski tez,egr wyczyszczony i zaslepiony. Co może być?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Cytat Napisał arek85 Zobacz post
    Siwy dym? A nie czasem czarny/ciemny? Jeśli wtryski nie leją, turbosprężarka nie puszcza dużo oleju, egr zaślepiony, dolot cały - to pozostaje podpiąć komputer i sprawdzić dawki dedykowane/mierzone zarówno powietrza jak i paliwa i przeanalizować dane podczas przyspieszania na 3/4 biegu. Może być tak, że przepływomierz przekłamuje, może czujnik ciśnienia doładowania bardzo mocno zabrudzony, może coś nie tak z dawkami paliwa? Trudno wyrokować bez analizy logów np. z FES-a (MES-a).
    L.
    Śrem
    Jutro postaram sie zrobić logi i wstawić.Sprawdze jeszcze ten czujnik doladowania ,bo tam jeszcze nie zaglądałem.Może faktycznie ten dym jest ciemny,ale do czarne to bym go nie porównał.
    Dzięki za info,jak cos ogarnę to wrzucę
    Rzeszów
    Na siwo/szaroburo będzie dymił niespalonym do końca paliwem. Może regulator ciśnienia paliwa pozwala na zbyt duże ciśnienie, i wtryski dostają za dużo ropy, która nie zdąży się spalić w cylindrach ? Nie wiem, czy to fizycznie możliwe, ale jeśli wtryski są OK, to ten dym musi się skądś brać.
    A jak z płynem chłodniczym? Nie ubywa?
  1. Dymienie w AR 147 JTD 8 V
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 15:42
  2. Dymienie 2.4 JTD
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Odpowiedzi: 56
    Ostatni post / autor: 10-08-2015, 19:40
  3. Dymienie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 13:50
  4. dymienie 1.9 jtd
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 15:20
  5. Dymienie JTD!
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 20:19
