Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 57
Temat: Dymienie 2.4 JTD
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bider
    Bogatynia
    Alfa 166 2.4jtd 175KM
    Domyślnie Dymienie 2.4 JTD
    Witam. Temat pewnie często walkowany ale w tym przypadku brakuje mi juz pomysłów.
    Egr zaslepiony.przeplywke odlaczylem i wymienie na dniach. Czyscilem turbine liqui moly i poprawilo to dynamike auta. Ale dalej jest problem z dymieniem. Kopci przy każdym wciśnięciu gazu. Kiedy jade stala prędkościa dymienie sie zmniejsza.
    Bylem u 3 mechaników i kazdy wymienia co innego. Jeden turbine do regeneracji.drugi wtryski trzeci egr ktory zaslepilem.
    https://vimeo.com/134485015
    Ten fiilmik i tak nie odzwierciedla dymienia podczas jazdy.
    Strzelin
    Ja się tam na dieslach nie znam no ale masz te wtryski zrobione na cacy?
    Bogatynia
    Nie wiem. Musialbym oddac komus do sprawdzenia ale z drugiej strony mechanik ktory sie wtryskami zajmuje wykluczył je.
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    Wybierz sobie:
    1. Kąt wtrysku
    2. Zużyty wtrysk
    3. Turbo
    4. DPF - tego akurat w Twoim nie ma
    5. EGR mówisz, ze zaslepiony
    6. Ujowe paliwo
    7. Dziura w dolocie, czy gdzieś, gdzie moze lapac lewe paliwo
    Nic Ci nie poradzimy, musi ktoś wziąć do ręki sprzęt i zrobić pomiary, gdzie jest problem.
    Bogatynia
    A jak sprawdzic kat wtrysku?
    komputerem
    Bogatynia
    FES moge to zrobic?
    Dyć, możesz. Powinno być pokazane, tzn. Na kompie tylko odczytujesz parametry, ustawić trzeba ją ręcznie. O ile się nie mylę, a mogę się mylić i to grubo, ale kąt w JTD powinien być jakieś 7*, a korekta ok 0.5 ale to info potrzebuje potwierdzenia, bo moze mi sie myli z TD
    Dawno się z tym nie bawiłem, może być tak, że jest on regulowany i dobry mapiarz musi byc, nt. kątu musi sie tutaj wypowiedzieć ktoś inny, obeznany. Bo może być tak, ze to co tu pisze to jest kompletna bzdura i nie do tego silnika ;d
    Ostatnio edytowane przez Mongoose ; 25-07-2015 o 13:39
    Bogatynia
    Dobrze. Jak tylko sprawdze to dam znac ile wyszlo
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    W jtd nie ustawia sie kąta wtrysku.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 25-07-2015 o 14:56
  1. Dymienie
    Utworzone przez Szybki w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2018, 19:50
  2. Dymienie w AR 147 JTD 8 V
    Utworzone przez Woda83 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2016, 15:42
  3. Dymienie
    Utworzone przez krzysieking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2012, 13:50
  4. dymienie 1.9 jtd
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-08-2010, 15:20
  5. Dymienie JTD!
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 20:19
