Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak 1 i 2 biegu. Twardy pedał sprzęgła V6
    Mariano898
    Domyślnie Brak 1 i 2 biegu. Twardy pedał sprzęgła V6
    Witam to pierwszy moj temat ale mam dość skonplikowana sytuacj.
    Kupiłem dzis 166 3.0 z zepsuta skrzynia (manual) gość do końca sam nie wiedział co jest bo nie ma 1 i 2 biegu reszta działa powiedzmy zadowalająco.
    Skrzynia pracuje cicho nic nie wyje itd. Naspępnym problemem jest sprzęgło pedał wciska sie bardzoooo Twardo i prawie nie odbija pewnie zapowietrzone.
    Teraz pytanie co do skrzyni czy to może byc zerwane ciegno ??
    Jeśli tak to prosze o porady jak to wymienic najlepiej gdyby ktoś miał jakieś zdjęcia bo dość ciasno pod maska a dość dużo by mi to ułatwiło jeśli to jest problemem.
    Odnośnie sprzęgła to jw. czyli co i jak
    Wiem że jest coś takiego jak opcja szukaj ale niestety nie moge nic konkretnego znalezc tak że prosze o wyrozumiałośc i pomoc
    Możliwie jak najszybciej
    Rybnik
    zdemontuj dolot powietrza (od przepływki do przepustnicy) i zobacz jak zachowuje się wybierak na skrzyni biegów - może wyskoczyło cięgło.
    Możliwe jest też uszkodzenie samego lewarka zmiany biegów.
    Jest całkowicie dostępny po zdemontowaniu kanału środkowego pomiędzy siedzeniami.
    Twarde sprzęgło to objaw zużycia sprzęgła a nieodbijający pedał to sprawa sprężyny pod pedałem.
    Radzę "ściągnąć" i zainstalować instrukcję serwisową (elern, DTE) i pooglądać mechanizm zmiany biegów.
    link do instrukcji http://193.219.82.238/~manual/Workshop%20manual%27s/
    Ostatnio edytowane przez stanlizak ; 10-12-2010 o 07:33
    Mariano898
    ten plastik co łączy lewarek z reszta jest cały popękany kupiłem nowy tylko jst pewien problem. Nie mam pojecia jak zdemontować lewarek próbowałem na różne sposoby i nie chce zejść dalej
    milkyyyy
    a gałka zmiany biegow jest "luzna" jak probujesz wrzucic 1 i 2?
    Mariano898
    Nie w mijescu 1 jest 3 a 2 jest 4. Sciagnołem mieszek i wszystko było widac gdy wrzucało sie 1 to ta tulejka cała chodziła razem z połowa tego plastiku. Wszystko ok tylko jak wypią ten lewarek?
    Mariano898
    Ok ten mechanizm wymieniony bez sciągania tłumika
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 18:29
  2. Po wymianie sprzęgła pedał twardy V6
    Utworzone przez karol k w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 09:44
  3. Twardy pedał sprzęgła po wymianie kompletu???
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 22:31
  4. twardy pedał sprzęgła po nagrzaniu
    Utworzone przez prz3mooo w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 08:56
  5. twardy pedał sprzęgła
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 01:34
