Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: twardy pedał sprzęgła po nagrzaniu
    Alfa 156 105 KM '99
    Domyślnie twardy pedał sprzęgła po nagrzaniu
    mam taki problem z pedałem sprzęgła, że gdy przekroczy się tak z 15 km to pedał zaczyna chodzić twardo. biegi wchodzą normalnie, nic nie zgrzyta, tylko ciężko wcisnąć sprzęgło. jak samochód ostygnie znowu wszystko chodzi delikatnie do czasu aż znowu się coś tam nie nagrzeje.
    sprzęgło, dwumas w miarę nowe. wysprzęglik też wymieniany trochę wcześniej.
    ktoś ma jakieś pomysły? może układ się zapowietrza? albo płyn sprzęgła już jest stary?
    156 1.9 JTD 136 KM
    Myślę, że może mieć to związek z tłoczeniem płynu.
    Sprawdziłbym cały układ - wszystkie węże, pompę i wysprzęglik.
    Użytkownik Romeo
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    pompka sprzęgła pobiera płyn z układu hamulcowego. A halulce są ok w czasie jak sprzęgło jest twarde? wymiana płynu napewno nie zaszkodzi. 1 litr płynu 20zł kosztuje
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    A nie skrzypi ci sprzęgło podczas wciskania jak się zrobi twarde? W szczególności słychać to na zewnątrz.
    Alfa 156 105 KM '99
    emo94 - mam prawdopodobnie trochę krzywe tarcze i przy hamowaniu z większych prędkości deczko telepie kierownicą, ale zachowuje się tak samo na ciepłym i na zimnym silniku.
    pawel2910 - z raz czy dwa razy słyszałem przy otwartych drzwiach skrzypiące sprzęgło, ale już nie pamiętam czy było w tym momencie twarde.
    Pytam się bo mam identycznie, diagnoza to zużyty docisk który powoduje, że po nagrzaniu sprzęgło chodzi ciężko i skrzypi.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    Ja bym stawiał na stary płyn hamulcowy.
    Alfa 156 105 KM '99
    ale przy wymianie sprzęgła sugerowali wymianę dwumasu bo się kończył. wydaje mi się że jakby docisk był na wykończeniu to też by o tym wspomnieli. chyba w ciągu dwóch miesięcy od wymiany docisk ot tak się nie skończył?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matusca
    Łódź
    AR GT JTD DIS
    Mam to samo od zakupu auta czyli prawie od 3 lat. Na początku chodziło bardzo ciężko, jak w ciągniku. Wymieniłem samo sprzęgło bo dwumasa podobno była jeszcze w miarę. Zrobiło się lżejsze, ale wciąż jest twarde. Najbardziej męczy mnie to w korku lub w długiej podróży. Po 3 latach mam już większą lewą łydkę, bo ćwiczę ją codziennie.
    Ostatnio zaczyna mnie to już wkurzać. I w zasadzie nie wiem co dalej. 2000zł na dwumasę nie wywalę.... i może płyn jeszcze spróbuję faktycznie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    wysprżeglik mi trochę pomógł - jest lżej ale jeszcze mam zużyty docisk
  1. Po wymianie sprzęgła pedał twardy V6
    Utworzone przez karol k w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 09:44
  2. Twardy pedał sprzęgła i hamulca, Pomocy !
    Utworzone przez Adi18m w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 19:23
  3. Twardy pedał sprzęgła po wymianie kompletu???
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-04-2014, 22:31
  4. twardy pedał sprzęgła
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2012, 01:34
  5. Brak 1 i 2 biegu. Twardy pedał sprzęgła V6
    Utworzone przez Mariano898 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 16:07
