Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Jak spuścić płyn z chłodnicy?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar venioo
    Międzychód wlkp
    była AR 156 1.6TS
    Question Jak spuścić płyn z chłodnicy?
    W obawie o to co zalał poprzedni właściciel (może woda, może płyn...) chciałem wlać płynu. Zastanawiam się jak spuścić starą ciecz z układu chłodzenia? Czy w Alfie jest jakaś "magiczna śrubka"? (w Ducato jest na dole chłodnicy taka plastikowa z uszczelką i uchem do złapania, odkręca się w 5sek.) Czy trzeba się bawić z wężami? Bo przyznam szczerze przy obecnej pogodzie i sztywnej gumie (i zgrabiałych łapskach) nie za bardzo mi się chce węże odkręcać.
    była Alfa Romeo 156 1.6ts, teraz jest 156 1.9jtd
    krolik_AR156
    Gdzieś na forum ktoś pisał, że trzeba odkręcić dolny wąż od chłodnicy, a czy to jedyny sposób to nie mam pojęcia.
    Międzychód
    chyba nie masz wyjscia, został wąż
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    jak chcesz pozbyć się wszystkiego płynu to musisz odkręcić wąż który idzie do filtra oleju-on jest najniżej i znajduje się pod kolektorem wydechowym
    Klimasjacek
    Domyślnie Płyn
    Witaj prawdopodobnie w chłodnicy na dole masz kranik taki kurek- nie jest go łatwo wyjąć ale ja tak spyszczałem w 166.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Ja tylko dodam od siebie, że po 2000 roku takiego kranika nie ma. Najszybciej dolny wąż chłodnicy. Zaopatrz się w nową opaskę zaciskową, gdyż jak masz oryginał to będziesz ją musiał zniszczyć. Ostrożnie zdejmuj wąż, aby nie naruszyć plastikowego kolanka przy chłodnicy. Pozdr
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    Robiłem to tydzień temu przy -10 nie, ma tragedi,tylko ja wymieniałem cała chłodnice,a ty masz ściągnąć dolny waz idący z chłodnicy do silnika.Zlać wszystko do jakiegoś pojemnika,załóż węża,zalej woda destylowana,i odpal na 3minuty żeby pompa wody trochę ruszyła,jak nie masz strasznego syfu to takie płukanie raz wystarczy,Znowu dolny waz ściągasz ,spuszczasz resztę,zakładasz węża.Na chodnicy z lewej u góry jest korek do odpowietrzania,poluzuj go i zalewaj w zbiorniczek nowy płyn.Wiecej jak pół tego co podaje,producent i tak nie wlejesz.
    Cycu
    może nie do końca zgodnie z tematem, ale ile Wam weszło płynu chłodniczego? Bo mi jakieś 2.5 litra :/
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    7l ale przedmuchałem również nagrzewnice
    jakieś 5,5l
  1. Płyn do chłodnicy...
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-06-2011, 21:38
  2. Którędy spuścić płyn do chłodnicy
    Utworzone przez melchior w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 17:53
  3. Płyn do chłodnicy.
    Utworzone przez Wojtasxxx1977 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-03-2010, 20:29
  4. Płyn do chłodnicy
    Utworzone przez Mr_Bungle w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 23:09
  5. [145] Płyn w chłodnicy
    Utworzone przez Rafcio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2008, 18:35
