Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Co można zepsuć przy montażu ukł. kierowniczego?
    Darell
    Domyślnie Co można zepsuć przy montażu ukł. kierowniczego?
    Był wyciek i ubytki płynu z układu wspomagania. Mechanik zdiagnozował walnięty simmering przy maglownicy. Wymienił simmering. Po naprawie pojawiły się dodatkowe problemy:
    -kierownica chodzi baaaaaaaaaaardzo lekko, bez najmniejszego oporu i nie wraca po wyjściu z zakrętu.
    -w układzie wspomagania ciągle syczy i bulka
    - przy uruchamianiu silnika czuć wyraźne szarpnięcie...chyba silnikiem i skrzynią, które da się tez odczuć na kolumnie kierowniczej
    - jedynka wchodzi z oporem i cichym zgrzytem
    - w trakcie jazdy czasem zamiga klikukrotnie kontrolka airbagu pasażera
    Dodam, że mechanik narzekał, że ma kłopoty z wyjęciem i powtórnym montażem układu kierowniczego. Co takiego mógł spieprzyć, że pojawiły się obajwy jak powyżej?
    PL
    A wszytko co się da
    ---------- Post dodany o godzinie 08:51 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 08:42 ----------
    Taki mechanik to skarb.Duma miejscowych mechaników.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    tomek_murawski
    Spiepszyć to mógłjedynie Alfę i swoje dobre imię!!! Precz z wiejskimi mechanikami!!!
    ---------- Post dodany o godzinie 16:16 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 16:12 ----------
    Po drugie:
    Z tego co napisałeś wynika, że:
    - maglownica poszła
    -synchronizatory biegu(ów)
    -łapa (mocowanie silnika) po lewo u góry pokrywy silnika
    -i coś tam z elektryką... Pewnie jakieś kable.
    Rada: sprawdź czy to Twój silnik, i czy to napewno Twoja Alfa...
    MarcinTM
    Heh, dlatego sam sobie regenerowałem magiel.
    Może masz nie dokręcone poduchy albo jakieś luzy magla?
    Magiel jest mocno dokręcony dwiema długimi i twardymi śrubami, ciężko trafić pod kątem odpowiednio w gwint i jak megamechanik źle złapał gwint to dokręcając musiał natrafić na opór i myślał, że dokręcone.
    Na kolumnie kierowniczej nie ma prawa czuć szarpnięcia bo jest przykręcona do sanek,a sanki wiadomo mega mocno to reszty.
    Te przelewanie się i bulgotanie to masz może zapowietrzony magiel (przekręć do oporu w lewo i w prawo kilka raz kierownice na uruchomionym aucie - spróbuj tak odpowietrzyć).
    Jak nie wraca kierownica to masz za mocno dokręconą śrubę do listwy zębatej. Jest za duże ciśnienie przy skręcaniu i przelewa płyn,albo uszkodzone masz pierścienie w maglu.
    Trzeba opuścić sanki i popuścić śrubę.
    Wymień mechanika i niech inny popuści śrubę w maglu.
    Druga sprawa - zła praca skrzyni po wymianie magla? Może masz coś z poduchami skrzyni i skrzynia się przesunęła z silnikiem do przodu?
    Źle ją przykręcił?A może sanki masz źle przykręcone? .
    Wszystko możliwe przy takim mechaniku
    Darell
    Zobaczymy. W tygodniu bedzie robiona w ramach reklamacji.
  1. [GTV] V6 TB MBC Ktoś posiada?? ewentualnie porada przy montażu
    Utworzone przez kubus_stunt w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-11-2013, 00:23
  2. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 01-08-2013, 07:59
  3. co warto wymienić przy montażu nowych amortyzatorów
    Utworzone przez jurandw w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-10-2012, 19:12
  4. BLAUPUNKT GTt 1200 - opinie + pomoc przy montażu.
    Utworzone przez Tarin w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 14:53
  5. [155] Pomoc przy montażu zdalnego sterownika zamka centralne
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-07-2008, 05:53
