Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: co warto wymienić przy montażu nowych amortyzatorów
    jurandw
    Domyślnie co warto wymienić przy montażu nowych amortyzatorów
    Mam do wymiany amortyzatory (przód+tył), więc do całej operacji zamierzam wymienić na nowe:
    - 4x amortyzator BILSTEIN B4 (przód+tył)
    - 4 osłony i 4 odboje (przód+tył)
    - komplet poduszek amortyzatorów
    - komplet łączników stabilizatora
    Czy wymieniając te rzeczy, warto/trzeba przy okazji wymienić coś jeszcze ?
    Użytkownik Embrion Avatar igor128
    Białystok
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD FL
    Warto wymienić wszystko to co zużyte, ogólnie to sprawdź górne wahacze czy nie maja luzów, bo później trzeba wyciągać amorka, jeżeli będziesz je zmieniać.
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    łączniki jak są dobre to nie ma sensu zmieniać
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał igor128 Zobacz post
    Bez przesady, nie tyle je trzeba wyciągnąć co opuścić.
    Piekary Śląskie
    GT
    dokładnie, wystarczy je lekko opuścić.
    Białystok
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Ale pokręcić te same śruby trzeba Dlatego piszę o tym.
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Przy wymianie wymien to co masz czyli amorki,oslony odboje,poduszki,a reszta zalezy od stanu zuzycia i nie zawsze jest potrzebna weryfikacja najwazniejsza.
  1. [146] Co wymienić przy wymianie amortyzatorów?
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 14:27
  2. Co warto wymienić przy zmiania sprzęgła?
    Utworzone przez filipl w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 20:31
  3. BLAUPUNKT GTt 1200 - opinie + pomoc przy montażu.
    Utworzone przez Tarin w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 14:53
  4. Co można zepsuć przy montażu ukł. kierowniczego?
    Utworzone przez Darell w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 21:27
  5. Co jeszcze warto wymienić przy zmianie sprzęgła itp.
    Utworzone przez Kamilhex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 17:10
