Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Elektryka szyb
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Domyślnie Elektryka szyb
    Witam, zauważyłem dziwne zachowanie szyb, chodzi o to ze elektryka działa jak kluczyk jest w położeniu MAR czyli wszystkie kontrolki sie palą no i oczywiscie działają jak jest właczyny silnik. Doczytałem w instrukcji ze przez 2 min szyby powinny tez działac jak jest połozenie kluczyka STOP lub przy otwartych drzwiach. U mnie działają tylko szyby jak jest położenie kluczyka MAR lub uruchomiony silnik, czy to jest usterka czy tak powinno być??
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 26-12-2010 o 23:46
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    Z tego co zauważyłem u siebie to mam tak samo.. czyli elektryka działa jak jest przekręcony kluczyk.. Więc chyba to jest normalne zachowanie
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Tylko w instrukcji jest napisane ze szyby powinny dzialac jeszcze przez 2 min lub przy otworzonych drzwiach jak jest kluczyk w pozycji STOP. Zresztą w innych autach normalnie dzialają szyby nawet jak nie jest załączona stacyjka, nie wydaje mi sie ze Alfie szyby działaja tylko przy uruchomionym silniku lub przygotowaniu do uruchomienia...coś jest nie tak
    Ostatnio edytowane przez Kris_Nero166 ; 27-12-2010 o 10:31
    Aż z ciekawości przewertuje instrukcję i sprawdzę w aucie
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Może coś źle zrozumieliście z instrukcji, szyby mają działać jak jest włączony zapłon, jak wyłączy się zapłon to działają jeszcze przez ok. 2 minuty, ale drzwi muszą być zamknięte, u mnie tak jest od początku i nie znam auta w którym szyby działają przez cały czas, bez zapłonu.
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    No właśnie o tym pisze, zaraz po zgaszeniu silnika szyby nie działają a powinny jeszcze przez 2 min działać (kluczyk oczywiście w pierwszej pozycji STOP)
    Przemyśl- okolice
    U mnie kluczyk może być całkiem wyciągnięty ze stacyjki, ale drzwi muszą być zamknięte, jeżeli tak nie jest u ciebie to musi tam gdzieś być jakiś układ opóźniający, albo jeszcze wpada mi do głowy taka myśl (czy masz sprawny centralny) uszkodzony któryś "czujnik" w zamku, może powodować takie rzeczy.
    Sprawdzałem i u mnie szyby działają tylko jak jest kluczyk przekręcony...
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Czyli usterka byc może zlokalizowana - mam uszkodzony zamek od pasażera
    A ja dodam że u mnie wszystkie zamki dobrze śmigają.. nie ma problemów z zamykaniem ani otwieraniem..
  1. Elektryka tylnych szyb
    Utworzone przez B@rtek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 11:54
  2. [164] zacinająca się elektryka szyb
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 09:26
  3. Opuszczanie szyb, korbka -> elektryka
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 21:10
  4. Elektryka szyb, komputer, kierownica.
    Ostatni post / autor: 09-02-2013, 12:21
  5. elektryka szyb - nie działa jedno okno
    Ostatni post / autor: 22-06-2010, 13:53
