Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: elektryka szyb - nie działa jedno okno
    Żegocina
    Domyślnie elektryka szyb - nie działa jedno okno
    Witam.
    Dzisiaj wymieniałem sprężynę klamki w drzwiach kierowcy i musiałem demontować tapicerkę. Niestety podczas prac chcąc opuścić szybę kierowcy tak nakombinowałem, że zrobiłem zwarcie i w efekcie:
    - nie działa otwieranie lewej tylnej szyby pasażera. Nie działa zarówno przycisk przy tej szybie, jak i z panelu w drzwiach kierowcy (w ogóle nie świeci), wszystkie pozostałe działają jak należy i podświetlenie ich działa.
    - przestał się też podświetlać przycisk "lock", ale działa - można zablokować otwieranie szyby pasażera z tyłu z prawej strony.
    Bezpieczniki są w porządku - sprawdzałem.
    Gdzie szukać przyczyny? Co wymienić?
    Czy jeśli przyciski się nie podświetlają, to znaczy, że spalił się silniczek od otwierania tej szyby?
    Proszę o poradę, od czego zacząć, by nie powymieniać niepotrzebnie pół elektryki...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    ja bym proponowalem na samym poczatku sprawdzic czy nie ma luznych kabelkow.
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    Żegocina
    Cytat Napisał dbh Zobacz post
    To już sprawdziłem. Rozbierałem nawet przełącznik (zamieniałem z innym) i nadal było to samo. Tak więc przełącznik jest OK.
    Wiem jednak, że zrobiłem zwarcie, bo przy zdemontowanej tapicerce drzwi na szybko chciałem opuścić przednią szybę i podłączyłem kostki do blokady szyb nie tak jak trzeba, no i nawet zaiskrzyło (miałem włączony zapłon) i od tego czasu nie działa i nie podświetla się przycisk lewej tylnej szyby zarówno w panelu sterowania kierwocy, jak i w panelu sterowania pasażera przy tej szybie. Nie podświetla się też przycisk "lock", chociaż działa, bo da się nim zablokować tą drugą szybę pasażera z tyłu...
    Jak sprawdzić, czy przypadkiem spaleniu nie uległ silniczek (gdzie on jest w ogóle) i gdzie znajduje się przekaźnik/sterownik dla tej szyby?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Embrion
    wro
    156 2.0 ts
    Po pierwsze i najłatwiejsze sprawdź czy jest napięcie na przełączniku w tylnych drzwiach, jak jest to ściągamy boczek tych drzwi i tam jest silniczek, można na krótko podłączyć +12 i zobaczyć czy ruszy. Przekaźniki od szyb są chyba koło schowka pasażera.
    AR Spider 2.0 TS; AR Giulia 2.0 280KM
    Patrz na schemat, szyby tylne mają dwa osobne bezpieczniki, a tył idzie przez jeden przekaźnik, ale skoro jedno okno działa to przekaźnik jest ok. I tylne szyby nie są połączone z modułem za schowkiem pasażera, ja obstaję przy 20A bezpieczniku. Patrz na schemat, jest banalnie prosty.
    Powodzenia
    Żegocina
    Bezpieczniki od szyb są ukryte po lewej stronie kierownicy i tak jak piszecie oba są 20A. Sprawdziłem je już na samym początku i niestety nie są przepalone.
    Tylna szyba ma dwa klawisze, jeden obsługuje pasażer, drugi kierowca. Sądzę, że na obu nie ma napięcia, bo nie świecą... Nie świeci też klawisz "lock" ale działa (przynajmniej dla tego drugiego okna).
    Dzięki za sugestie, jeśli ktoś jeszcze może pomóc, to bardzo proszę, ponieważ elektryka nie jest moją najsilniejszą stroną.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    kup sobie miernik i sprawdź czy jest napiecie we wtyczce od przycisku tylnej szyby w drzwiach kierowcy. Podejrzewam że skoro się nie świeci to go brak, więc szukaj miernikiem dziury w okablowaniu.
    Na szczęście nie uwaliłeś sterownika, silnika szyb raczej też nie dałbyś rady w ten sposób.
    Trochę to dziwne, że bezpiecznik cały, może ktoś je poprzestawiał i nie ten sprawdziłeś?
    Żegocina
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Mam miernik, ale jeszcze nie sprawdziłem napięcia...
    Zastanawiam się czy przypadkiem nie uległy uszkodzeniu same przyciski.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    EDIT:
    problem rozwiązany! Sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki. Otóż od szyb przednich jest jeden 30A, natomiast od szyb tylnych są dwa 20W (pewno ze względy na przycisk "lock") ukryte nieco wyżej. Jeden z nich był przepalony. Po wymianie wszystko działa jak należy.
    Dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc
    Ostatnio edytowane przez alces1 ; 26-04-2010 o 09:41
    Użytkownik Embrion Avatar Janko1983
    Jelenia Góra
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 165 KM 2004r.
    Exclamation Mam podobny problem ze sterowaniem lewą tylną szybą.
    Mianowicie nie ma napięcia na kostce z tyłu ( Nie podświetla się przycisk ) Przełącznik działa ponieważ przekładałem strony. Sterowanie tą szybą od strony kierowcy działa bez problemu. Jaka może być przyczyna?
  1. [159] Nie działa: elektryka szyb i lusterek, podświetlenie wnętrza tył, zamykanie drzwi.
    Utworzone przez lukasz1979 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-12-2015, 12:57
  2. [159] Ręczny hamulec działa tylko na jedno koło
    Utworzone przez Rafael21 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2015, 22:40
  3. Elektryka tylnych szyb
    Utworzone przez B@rtek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-06-2014, 11:54
  4. [164] zacinająca się elektryka szyb
    Utworzone przez krycho91 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 10-05-2014, 09:26
  5. Elektryka szyb
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 01-01-2011, 19:40
