Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [156 1.9jtd 98r]marchewka, gaśnie po jakimś czasie i nie odpala, na zimnym odpaliło
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 105KM 1998r
    Domyślnie [156 1.9jtd 98r]marchewka, gaśnie po jakimś czasie i nie odpala, na zimnym odpaliło
    Mam problem. Otóż, po podróży 250km, w pewnym momencie zapaliła mi się kontrolka wtrysku, auto straciło moc i zgasło. Nie chciało odpalić. kręciło jak szalone ale nie odpalało. Wycieków brak po zajrzeniu pod maskę. Kiedy kolega przyjechał po mnie, po godzinie stania w samym centrum stolicy spróbowałem odpalić i odpaliła jak gdyby nigdy nic. Kontrolka już się nie świeciła i przejechałem bez problemowo 8km pod jego dom. Mam małego stracha, bo jutro powinienem wybrać się do Gdańska, bo tam studiuję a boję się żeby mi się to nie zdarzyło ponownie więc w poniedziałek poszukam jakiegoś mechanika z kompem.
    Mam nadzieję, czy ktoś mógłby mi powiedzieć na co w szczególności zwrócić uwagę jak będą grzebać przy aucie i co mogło być tego przyczyną. Auto miało 3/4 baku paliwa, problemów wcześniej brak, tak więc proszę o pomoc
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Najprawdopodobniej pada czujnik wału korbowego- masz typowe objawy.
    Koszt ok. 120 zł + robota.
    Gdańsk
    a powiedz czy przyczyną może być zapchany/stary filtr paliwa ? Bo i z taką opinią też się spotkałem.
    Noi dzięki za wskazówki, pójdzie do sprawdzenia jako pierwsza rzecz
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał quartzXXI Zobacz post
    Stawianie diagnozy na odległość to zawsze loteria i opinii może być wiele.
    Z tego, co piszesz, masz typowe objawy padającego czujnika wału korbowego, choć możliwe, że pada coś innego.
    Akurat do tego przypadku zapchany filtr nie za bardzo mi pasuje, ale wszystko jest możliwe.
    Podpięcie samochodu do kompa powinno wyjaśnić problem
    Łódź
    156 jtdm140km
    tylko komp Ci prawdę powie
    u mnie jak paliła się marchewka winą był czujnik wału korbowego to nie dochodziło paliwo
    jak ponownie Ci się tak stanie to możesz spróbować zdjąć przewód paliwowy ( doprowadzający paliwo do wtrysków) jeżeli nie będzie z niego lecieć benzyna w trakcie rozruchu to na 99% czujnik położenia wału korbowego,
    no ale jak już będziesz w trasie to mało będzie dla Ciebie przydatna ta informacja, więc proponowałbym Ci, jeżeli masz oczywiście garaż to profilaktycznie wyczyścić czujnik
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Czyścić to sobie można buty, a nie czujnik wału.
    Ten czujnik, jak padnie, to tylko wymiana na nowy.
    Słupsk,Wrzeście
    156 2,4 JTD 136KM, AR159 SW 1,9 JTDm 150KM był DRIWTOWÓZ 1,6 GSI
    Zgadza sie jak coś padnie to sie wymienia.Komp wtym przypadku pokaże przynajmniej dwa błędy
    1:czujnik położenia wału korb.
    2:brak synchronizacji wałka rozrządu z wałem korb.
    takie błędy miałem w swojej przy identycznych objawach. Oba pojawiały sie razem i sprawy nie rozwązało kilkakrotne podłączanie by konkretnie stwierdzić co jest.Bo może to być któryś ztych czujników lub przestawiony rozrząd.Gdyż niedawno wyminiałem pasek u mechanika do którego mam zaufanie wymieniłem najpierw czujnik położenia wału korbowego, od razu pomogło. Silnik teraz pracuje znakomicie,równo jak nigdy przedtem i chyba mniej pali.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał TIO_2007 Zobacz post
    Nie myl czujnika wałka rozrządu z czujnikiem wału korbowego.
    To dwa różne czujniki i pełnią różne funkcje.
    Często mechanicy, którzy mają KTS-y i bawią się w odczytywanie błędów, gadają różne głupoty niezorientowanym klientom i czasami to tragicznie wychodzi.
    Nasz kolega ma prawdopodobnie do wymiany czujnik wału korbowego i niech tak na razie zostanie.
    Gdańsk
    Dzięki za wskazówki, ale mam kolejny problem. Otóż w serwisie po zdjęciu pokrywy powiedzieli że ten czujnik jest gdzieś schowany i muszą cały rozrząd zdejmować i że jest to 1,5dnia roboty (robocizna 400zł). Czy on mnie robi w balona czy faktycznie tak jest ?
    Jeżeli jest jakieś inne dojście do tego czujnika wałka korbowego to powiedzcie za co się wziąć to bym mu tą opcję przedstawił. Jestem w kropce i dalej uwięziony w Wawie, a cena też odstrasza (za czujnik nawet wołają w intercarsie 196zł)
    ---------- Post dodany o godzinie 15:32 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 14:29 ----------
    A może to jednak nie to. Bo błąd ma kod 1320 - synchr. wałka roz. do wału korbowego - przerywacz sygnałów. Dodatkowo kod 0115 czujnik temp płynu chłodnicy, 0335 czujnik prędkości obrotowej i 0404 recyrkulacja spalin. To co odpowiadało za ten mój przypadek ??
    Przestasń mylić czujnik położenia wału korbowego z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Do czujnika wału korbowego jest trudne dojście ale nie wymaga ruszania rozrządu bo jest on pod rozrusznikiem przy skrzyni biegów
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  1. [166 FL] Gaśnie czasie jazdy, nie odpala
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2014, 09:54
  2. [146] 1.9jtd 105koni bardzo cięrzko odpala gaz do dechy gaśnie
    Utworzone przez keramczak1960 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 15:28
  3. [146] Szarpie i gaśnie na zimnym, marchewa gaśnie dopiero po odpaleniu!
    Utworzone przez GrzesiuŻar w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-09-2009, 12:47
  4. 1.9JTD zgasła , odpala na 4 sekundy po czym gaśnie
    Utworzone przez piciaj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2008, 20:48
