Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 1.9jtd 105koni bardzo cięrzko odpala gaz do dechy gaśnie
    keramczak1960
    Domyślnie 1.9jtd 105koni bardzo cięrzko odpala gaz do dechy gaśnie
    Witam podczas wyprzedzania gaz do dechy silnik przez chwile jedzie i gaśnie to od razu jeśli jadę spokojnie alfa zachowuje się normalnie od tej pory alfa nie chce zapalić pompka paliwo podaje gdy kluczyk przekręcę czujnik świec miga nie wiem czy działają kilkakrotnie muszę ponawiać próby i to rozrusznik chodzi po pół minuty gaz do podłogi i z wielkimi ale to z bardzo dużymi bólami zaskoczy z rury po zapaleniu przez chwile czarno .Pozdrawiam
    bulan74
    turbina nie padła?
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał keramczak1960 Zobacz post
    masz problem z ciśnieniem paliwa , dlatego pod obciążeniem silnik gaśnie - bo tak jest zaprogramowany komputer ,
    -może być wina paliwa , dolej dodatku przeciw wytrącaniu parafiny
    -może być zapchany filtr paliwa , wymień go , koszt nieduży
    -następnie jest czyszczenie regulatora ciśnienia paliwa , może się zacinać i to przez niego może być problem z ciśnieniem paliwa
    jeśli mruga sprężynka , to masz spaloną którąś świecę , walnięty moduł podgrzewania , lub nie działa podgrzewacz paliwa , ale najczęściej to świece żarowe , więc sprawdź to zaczynając od świec żarowych
    czarny dym to ropa którą podczas chechłania silnika wlałeś do turbiny , katalizatora
    bulan74
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    nieda sie tego zrobić w tym silniku, jak niema ciśnienia to wtryski nie podają wogóle paliwa, czli kręcąc rozrusznikiem napewno nie zalejemy auta
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał bulan74 Zobacz post
    jak przekroczy 150bar do puszcza dalej , plus do tego niesprawne świece ...
    bulan74
    a nie przypadkiem przy 300 bar-ach komputer otwiera wtryski na start?
  1. [156] Gaz do dechy, obroty rosną, prędkość stoi 1.9JTD
    Utworzone przez Eldenor w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 17:55
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  3. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-01-2011, 08:21
  4. 1.9JTD zgasła , odpala na 4 sekundy po czym gaśnie
    Utworzone przez piciaj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2008, 20:48
