nie dziala mi podgrzewanie fotela kierowcy nie wiem co moze byc przyczyna wogole nie ruszalem tego czy ktos mial cos podobnego lub wie co moze byc tego przyczyna z gory dzieki pozdrawiam
Witam serdecznie. Ja miałem/mam podobny problem u siebie. przewody pod fotelem są spięte taśmą na tyle cisno, że jak przeswam fotel maksymalnie do przodu lub do tyłu to rozpina się wtyczka zasilania elektrycznego do grznego fotela. Wystarczylo rozpiac opaske, wydluzyc przewod i nacisnac nowa, zeby przewody nie wisialy pod fotelem. W razie pytan chetnie odpowiem!
dzieki za podpowiedź sprawdze to jutro![]()
Najprościej chyba zacząć od przełożenia włącznika ze strony pasażera( oczywiście jeśli fotel pasażera grzeje), żeby go wyciągnąć trzeba włożyć rękę pod fotel i delikatnie wypchnąć go do góry po czym wypiąć z kostki i włożyć w drugim fotelu,dość często upalają się styki w tych włącznikach.
witam . Ja mam podobnie z elektrycznym fotelem, gdy akumulator byl odłaczony na chwile to mój fotel (kierowcy) działa (ustawienia) natomiast gdy przekrece zaplon i uruchomie alfe to fotel przestaje dzialac, podgrzewanie dziala bez zarzutów. fotel pasażera caly czas mozna regulowac. Co sie dzieje z moim fotelem ?? czy mial ktos podobny problem ???
