Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [166] wymiana pompy wspomgania
    Okolice Opola
    Domyślnie [166] wymiana pompy wspomgania
    Witam serdecznie wszystkich kolegów, jestem nowy na forum, ale pewnie tak jak wszyscy tu, uważam że nie ma lepszych samochodów jak nasze Alfy, ale od czasu do czasu coś im dolega.
    Nie tak dawno wymieniłem pompe wspomagania w mojej 166, w związku z całkowitym zanikiem wspomagania. Po wymianie, wspomaganie wróciło lecz pojawił sie inny problem. Podczas kręcenia kierownicą wszystko działa poprawnie, nic nie słychać, żadnych odgłosów z pompy, natomiast w momencie dodawania gazu z okolicy pompy dochodzi do mnie wycie przypominające troszkę turbine, ale to na pewno nie ona. Im większe obroty tym głośniejsze wycie (chyba pompy). Nadmienie jedynie że pompe kupiłem na allegro od gigantmoto za 299zł. Czy ktoś wie co to może być? Czy problemem jest sama pompa czy może montaż. Domyslam się że to wróżenie z fusów, ale może ktoś już miał podobny problem. Pozdrawiam
    Paweł
    AR 146 1.4 TS
    AR 166 2.4 JTD
    smuz
    sprawdz czy jest dobrze przykrecona i czy kolo jest w pionie -chocby zwykła poziomica .
    Z tego co mowisz wynika ze chyba podkreslam chyba jest lozysko w pompce wy...wyje -szumi . moze tak byc ze pompa jest minimalnie zle ustawiona ale wtedy raczej byloby to powazniejsze glosna praca bicie wywazanie paska i w koncu zerwanie .
    Mysle ze lozysko najlepije sproboj zdjac pasek i obroc kolem kilka razy jesli szumi wiesz czego to wina
    Bedboys
    wielokrotnie spotykałęm się z takim właśnie wyciem pompy wspomagania ( nie koniecznie w Alfie) i zawsze oznaczało to tylko jedno pompa na złom albo do regeneracji - nie była to wina łożyska.
    Okolice Opola
    trochę mnie to przeraża, ba tak jak pisałem jest to świeżo założona NOWA pompa, chyba jednak pierwsze kroki skieruję do gościa który mi ją montował. W każdym bądź razie narazie dzięki za pomoc.
    Paweł
    AR 146 1.4 TS
    AR 166 2.4 JTD
  1. wymiana pompy paliwa w 75-ce 2,0 TS
    Utworzone przez Jesion w dziale Transaxle
    Ostatni post / autor: 08-04-2014, 21:02
  2. Wymiana pompy sprzegła
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 20:01
  3. Wymiana pompy wspomagania AR 156...
    Utworzone przez daniel675 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 19:24
  4. [159] wymiana pompy wspomagania
    Utworzone przez szewi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 15:32
  5. Wymiana pompy wody
    Utworzone przez kak-tus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 12:38
