Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2.4 jtd nie odpala czy może to być ecu??
    Sparco123
    Domyślnie 2.4 jtd nie odpala czy może to być ecu??
    Witam po wizytach w wielu warsztatach pozostaje mi tylko ostatnia możliwość. Pierwszy mechanik który i tak wiele spaprał, wgrał nowy soft (tak podejrzewam bo przebieg w ecu się zmienił). Auto jak nie paliło tak nie pali wymieniłem dużo części i wszystko jest teraz ok (tak powiedzieli mi w warsztacie specjalizującym sie w diesel'ach) ale auto ciągle nie daje znaku życia.
    Czy możliwe że soft wgrany przez pierwszego mechanika powoduje ten problem? Po podłączeniu komputera wszystko wyglądało ok pokazywał błąd świec, i wszystkie parametry takie jak ciścienie paliwa itd.
    Dzięki za pomoc
    jacek1968
    Tak na odleglosc , to ciezko cos powiedziec. Grzebanie przy sofcie zawsze niesie jakies ryzyko , czy ten mechanik wgral soft od Twojego silnika ??? , skad go mial ??? , jezeli tak jak piszesz wg kompa wszystko jest ok , to przyczyna nieodpalania moze byc czujnik polozenia walu (ten miedzy skrzynia biegow , a silnikiem) , ewentualnie immobilajzer (nie swieci sie kluczyk ???) , no i jeszcze te swiece zarowe o ktorych piszesz , jak nie grzeje zadna ,tez moze byc problem z odpaleniem.
    Nie mam wiecej pomyslow , moze wypowie sie jeszcze ktos , kto mial taki przypadek.
    Mam jeszcze jedno pytanie , co bylo przyczyna grzebania przez mechanika w sofcie ????
    Sparco123
    Wszystkie czujniki wymienione a co do tego dlaczego mechanik zmieniał soft to nie mam zielonego pojęcia
    jacek1968
    Najprosciej byloby , gdybys nawet z jakiegos anglika mogl podmienic sterownik+ immo.
    Nikt w Twojej okolicy nie sprowadza alf na czesci ????.
    Sparco123
    problem s tym że ja mieszkam w anglii i to w miasteczku gdzie ciężko o dobrego mechanika
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Jeśli wgrał soft od innego sterownika niż ty masz to auto nie odpali.
    może zczytał twój soft zanim wgrał nowy i może go przywrócić
    Sparco123
    problem w tym że mechanik wyjechał do Polski i nie mam z nim żadnego kontaktu. Czy po zmianie softu nie powinno być problemu z immo (kontrolka gaśnie normalnie)??
    Użytkownik Ogier Avatar lubo89
    Nowy Dwór Mazowiecki, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v 120KM (166KM) 2008r.
    Ja miałem taki przypadek, że świeciła się kontrolka immo i marchewa. Okazało się, że ECU padło. Nie było żadnego ratunku tylko wymiana ECU i centralki immo.
    MAREK84
    Są ludzie którzy naprawiają takie centralki. Mam takiego gościa ale a Warszawie. Nie ma dla niego rzeczy niemożliwych
    A możesz dać do niego namiary bo mam tą uszkodzoną centralkę i chętnie bym ją oddał do naprawy.
  1. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  2. Alfa 146- czy wartą tą? a może inną? Może 156? Pomocy!!
    Utworzone przez guziaster w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 05-06-2013, 17:29
  3. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  4. [155] Raz odpala raz nie - co to może być?
    Utworzone przez rrybski22 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 11:13
  5. [33] Nie odpala. Może komputer??
    Utworzone przez 10darek01 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-12-2007, 10:32
