Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Skrzynia Biegów 1.8
    Użytkownik Ogier Avatar HuskyDogs
    AR 156 1.8 TS Sportwagon 2003 ,- AR GT 1.9 JTD 04. ,- Lancia Delta II 1.9TD
    Domyślnie Skrzynia Biegów 1.8
    Witam!
    Problem polega na tym że samochod jeśli chwile postoi biegi chodzą straszniee cieżko po jakims czasie zaczynają normalnie chodzić po chwilowej jeździe jeśli znowo postoje problem powraca. Jak nie włącze silnika biegi chodza bardzo dobrze a jak już włącze znowu problem..
    Chce wymienić olej tyle że nie wiem jaki bo do 1.8 TS specyfikacja nie jest podana ale w alfie pytałem i ponoć jest wymienialny.
    Dobrze dzięki tyle że czy to oznaki oleju? czy ktos miał takie doswiadczenie ?
    Okazało sie dziś rano jak przestawiałem samochód że to nie wina oleju a wina sprzęgła było za bardzo wcisniete mozliwe ze to linka lub nie znam się!!
    Ostatnio edytowane przez HuskyDogs ; 11-01-2011 o 08:40 Powód: Zmiana problemu nie skrzynia a sprzęgło
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    O oleju do skrzyni było już bardzo dużo - wystarczy poszukać - należy stosować olej syntetyczny 75W90.
    Wymiana bezproblemowa - jest korek spustowy i wlewowy - jeśli dobrze pamiętam potrzebny imbus 12 mm.
    Żegocina
    Cytat Napisał HuskyDogs Zobacz post
    Witam!
    Prawdopodobnie to wina oleju, bo gęstnieje przy niskich temperaturach.
    Oryginalnie w skrzyniach Alfy 156 zalewany był olej TUTELA ZC 75 Synth i potrzeba go 2 litry.
    Wymiana samemu jest możliwa, ale problematyczna, bo wlew oleju nie jest od góry, ale od przodu skrzyni biegów, przez co najlepiej robi się to specjalnym dozownikiem, ewentualnie poprzez lejek z wężykiem.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Mi to wygląda na początki problemów ze sprzęgłem.
    Olej jak by nie było warto wymienić.
    Najlepiej tak jak kolega napisał 75w90 GL-5
    Klucz imbus/ampul 12, korek spustowy od strony wahacza, wlewowy od przodu.
    No to ok umówiłem się dzis na jutro z chłopakami na parowcowej kupie motul 300 gear tam ktoś wcześniej pisał że taki wlewał 75W90 także okej.
    Niby maja tam wymiane ale sami mówili ze specjalistami od alfy nie są tyle że sam nie wiem gdzie jechać w Warszawie żeby to na szybko wymienić i może zdiagnozować jeśli to nie olej.
  1. Skrzynia biegów od 1.8 TS do 1.6 TS
    Utworzone przez dragon7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 13:18
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-12-2011, 11:06
  3. [156] Skrzynia biegów 2.4 jtd!!!
    Utworzone przez zawix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-09-2008, 18:29
  4. [146] Skrzynia biegów.
    Utworzone przez paul2904 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-08-2008, 18:10
