Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Problem z komputerem + radio
    bullitt
    Domyślnie Problem z komputerem + radio
    Witam Panowie
    Kilka dni temu ojciec chcial "zresetowac" kompa odlaczajac kleme ( nie wiem czy to cos daje ). Powodem checi resetu byl fakt, ze nie wyswietlal mu sie przebieg na kompie i spalanie ( z przelacznika po lewej stronie kierownicy ).
    Dodatkowo po odlaczeniu klemy zmarlo radio - wlacza sie, ale nie da sie wpisac kodu
    Wyskakuje komunikat http://emensonsc.nazwa.pl/ok/20110106852.jpg a po nacisnieciu jakiegokolwiek przycisku http://emensonsc.nazwa.pl/ok/20110106854.jpg
    Jesli chodzi o komputer to wszystko dziala oprocz przebiegow z przycisku po lewej - mysle, ze ma to jakis zwiazek z MENU OFF http://emensonsc.nazwa.pl/ok/20110106856.jpg co widac tutaj. Przyciskami + / - nie da sie tego wlaczyc
    Jak rozwiazac problem bez wizyty w serwisie ?
    http://emensonsc.nazwa.pl/ok/20110106857.jpg tutaj link do karty od radia
    bullitt
    nikt nic nie wie ?
    Gorlice
    Takie odpinanie klemy nie daje nic na reset. Na radiu miałeś najpierw komunikat po niemiecku żeby odczekać godzinę a potem, że możliwy tylko telefon na 112... Widocznie wpisaliście za dużo razy zły kod i się zablokowało na ten czas. Kod na zdjęciu specjalnie zamazany czy co? Poza tym w "menu off" przestaw wciskając "menu" i wtedy zmieniaj. W razie braku kodu na necie jest kilka stron z kodami więc nie powinno być to problemem. Poszukaj na elektrodzie bo strony z płatnymi kodami są często zawirusowane.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 11-01-2011 o 22:23
    bullitt
    Hej
    Kod jest specjalnie zamazny - ale jesli mowisz ze trzeba odczekac godzine..to odczekam - rozumiem ze radio ma byc wlaczone przez godzine i zostawione na tym komunikacie ?
    Odnosnie komunikatu MENU OFF - wlaczenie go na ON uruchomi sterowanie lewym przyciskiem przy kierownicy ? tzn bede mogl przelaczac spalanie itd - bo nie wiem czy dobrze szukam rozwiązania problemu..
  1. problem z komputerem
    Utworzone przez aga w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2011, 14:12
  2. Problem z komputerem/czujnikiem?
    Utworzone przez Redian w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-01-2011, 13:13
  3. Problem z komputerem
    Utworzone przez kosior w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 21:47
