Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Piszczący problem:(
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siwek11561
    Tuliszków/ Konin
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD
    Domyślnie Piszczący problem:(
    Mam problem od strony pasarzera slychać piski wymieniłem koło masowe napinacz z dwa paski sprzegielko alternatora i nic nadal to samo byly tylko krótkie przerwy np po wymianie napinacza jakies 4dni po wymianie sprzegielka 2 dni co to do licha jest???POMOCY
    smooder
    Cytat Napisał siwek11561 Zobacz post
    Może masz to co ja - rozleciało mi się łożysko w sprzęgiełku sprężarki klimy. Nie dość, że wydaje przeraźliwe piski (czasem mniejsze) to jeszcze coś grzechocze z tych okolic.
    Zastanawiam się właśnie czy robić samo łożysko czy kupić jakąś używaną sprężarkę.
    pzdr
    Tuliszków/ Konin
    Moze masz racje nie wiem co o tym myslec jakbys to zrobil to daj znac czy sie poprawilo... dobija mnie ten pisk jak podjedzie sie pod sklep a on piszczy..
    smooder
    W sobotę będę u mechanika to powiem jak jest po wymianie. Jak masz czas to zrzuć sobie pasek klinowy i pokręć rolkami. Jak ja pokręciłem kółkiem od klimy to słychać wyraźnie, że jest wywalone (po zakręceniu słychać w środku jakieś metaliczne odgłosy) poza tym jest spory luz jak się złapie ręką. Wszystkie pozostałe chodzą cichutko i bez luzów.
    Życzę Ci powodzenia, bo ja też się ciągle bujam z różnymi opcjami przy pasku klinowym. Wymieniłem koło pasowe, napinacz, sprzęgiełko alternatora (wcześniej ktoś wogóle go nie wsadził) i pasek. A teraz jeszcze ta sprężarka.
    Ach te Alfy
    pozdrawiam
    emiloss19
    to pisz , mi tez cos tam piszczy ............. ach te alfy
    Tuliszków/ Konin
    Jutro bede miał troche czasu to sie pobawie bo i tak bede wymieniał tarcze i klocki na tylnej osi...
    Napisze co i jak sprobuje zalozyc inny pasek o rozmiar wiekszy bo ten bardzo ciasny tez jest az go ciezko zalozyc zobaczymy...
    Tuliszków/ Konin
    Witam dzis wymieniłem pasek na troszke dłuższy niz ten z katalogu i nie piszczy)) pasek dobrze napina wszystko gra u mnie wszystkie rolki chyba dobre z tego co sprawdzałem...
    jak sie nie myle miałem 1840 a zmieniłem na 1835...
    Zobaczymy na jak długo..
    Dajcie znac co tam u was...
    emiloss19
    u mnie piszcz jak jest zimno i sucho , wymieny mam pasek na boscha i nic sie nie zmienilo
    Użytkownik Ogier
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9JTDM 150KM '06r
    Ja mialem problem wlasnie z boschem - piszczal. Teraz ma AE i jest spokoj.
  1. Piszczący pasek w zimię
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 21:35
  2. [155] Piszczący pasek wielorowkowy
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 07:14
  3. Piszczący problem
    Utworzone przez werter81 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2012, 14:37
  4. Piszczący pasek
    Utworzone przez pawel1284 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 15:48
  5. "Piszczący" problem:/
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 10-08-2011, 08:52
