Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Qtronic - brak sewencyjnego trybu zmiany biegów
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Domyślnie Qtronic - brak sewencyjnego trybu zmiany biegów
    No to chyba sie rozpoczęła zła passa... Wczoraj okazało się podczas wizyty w ASO że nie działa termometr w panelu sterowania klimatyzacją, a dzisiaj stwierdziłem dziwne działanie skrzyni w trybie sekwencyjnym. Gdy jadę w trybie automatycznym skrzynia działa ok, natomiast gdy w trakcie jazdy zmienię w tryb sekwencyjny - samoczynnie zmienia bieg na niższy niezależnie od obrotów silnika. Gdy chcę samodzielnie zmienić bieg gdy juz jestem w trybie sekwencyjnym na wyższy - zmienia za którymś tam razem, ale za chwilę wrzuca znów nizszy bieg. Dodatkowo gdy na postoju z nogą na hamulcu zmienię w tryb sekwencyjny to pomimo próby zmiany biegu na wyższy dopiero za którymś razem skrzynia zmieni na bieg 2, czy tez trzeci, po czym samodzielnie zrzuci na 2 lub 1. Gdy powrócę w tryb automatyczny skrzynia zmienia biegi ok i auto przyśpiesza i jedzie ok. Natomiast do momentu wyłączenia auta nawet gdy przestawię drążek w tryb sekwencyjny, skrzynia pozostaje już w trybie auto i na wyświetlaczu pali się "D". Wczoraj przy okazji wizyty w ASO podpinali się do skrzyni aby sprawdzić czy jest wgrany najnowszy soft - ale okazało się że ten co mam jest ostatni jakim dysponują i raczej nic nie zmieniali (stałem obok podczas podpięcia pod examiner). Ma ktoś jakieś pomysły o co może chodzić?
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Grodzisk Maz.
    Byłem w końcu w ASO i Examiner pokazał błąd P1720 - błąd selektora dźwigni zmiany biegów
    Przydałby mi się teraz jakiś nowy e-learn, bo niestety w tym co mam nie ma opisu dotyczącego Q-tronica...
    Ostatnio edytowane przez marqo ; 28-01-2011 o 19:35
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Chodzi o jakis czujnik przy dzwigni?
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał aro_1977 Zobacz post
    Examiner zasugerował miedzy innymi:
    - awaria centralki sterowania
    - problem z wiązką przewodów
    itp.
    Tak więc to co piszesz też wchodzi w rachubę.
    Grodzisk Maz.
    I w końcu się za to zabrałem... Okazało się, że winna wszystkiemu była naderwana kostka od płytki zczytującej położenie dzwigni zmiany biegów, które to uszkodzenie sam spowodowałem gdy podpinałem dodatkowe podłączenie CB do gniazda zapalniczki. Po przelutowaniu przewodów tryb sekwencyjny powrócił aż miło
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Chyba kamień z serca co ?
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    nawet dwa
    Użytkownik Romeo Avatar YonasH
    Brerrrrra V6
    ...ale ponarzekało się na Alfę, co nie?
    ...brzmienie V6 - bezcenne!
    Grodzisk Maz.
    Właśnie że nie, bo Alfa to jet to...
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Możesz powiedzieć przy jakich obrotach możesz ręcznie przełączyć biegi z 3 -> 4 -> 5 -> 6 ? Bo pewnie 1 -> 2 -> 3 to przy dowolnych?
    Do jakich maksymalnie obrotów wykręca się zanim przełączy się na wyższy w trybie manualnym?
    PS
    Jeśli masz taką możliwość podasz nr firmware odczytane np FES'em?
  1. [159] Jak zdjąć obudowe dźwigni zmiany biegów w 159 QTronic
    Utworzone przez kowal78 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2024, 20:08
  2. Gałka zmiany biegów
    Utworzone przez seamaster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2009, 13:36
