Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: jtd gaśnie ale rzadko, lekkie wahania obrotów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Domyślnie jtd gaśnie ale rzadko, lekkie wahania obrotów
    Witam!
    W końcu postanowiłem założyć nowy temat bo ja już nie wiem. Na początek krótko opiszę co się dzieję:
    - silnik czasem gaśnie. Na światłach, podczas wysprzęglania przed zakrętem lub przed progiem zwalniającym. Dzieje się to rzadko tz raz na dzień, czasem raz na kilka dni (jeżdżę głównie praca-dom po mieście). Oczywiście po tym jak zgaśnie samochód odpala bez najmniejszych problemów i jadę dalej.(Ostatnio zrobiłem trasę Kielce-Kraków-Kielce i zgasł jak wróciłem pod samą pracą przed progiem zwalniającym, tak to 0 problemów). Aha dodam, że czasem przed zgaśnięciem czuję że obroty spadają za nisko i zdążę dodać gazu i gaśnie dopiero po chwili (niestety muszę wtedy hamować i nie mogę ciągle dodawać gazu).
    - na biegu jałowym obroty potrafią lekko się wahać (odczuwalne i słyszalne ale nie widoczne na obrotomierzu).
    - nie wiem czy to ma znaczenie ale mam problem z wrzucaniem niskich biegów (typu 1 i 2). Bieg w połowie się blokuje ale jak z czuciem docisnę to wchodzi. Myślę że to wina mechanizmu na skrzyni ale czekam aż będzie cieplej.
    - oczywiście podłączałem do kompa i oprócz moich standardowych błędów (EGR (ale mam zaślepiony) i czujnik przy pedale sprzęgła) nic nie ma.
    Dodam, że przed zimą wymieniłem olej na Valvoline 10W40 i stan utrzymuje się lekko poniżej max.
    Słyszę także jakieś głuche stuki z silnika ale po przewertowaniu forum nie wiem skąd one pochodzą (umówiłem się ze znajomym mechanikiem aby to przebadać ale niestety zachorował i czekam jak wyzdrowieje). Powiem że te stuki mogą być w mojej głowie bo jak słucham innych samochodów z silnikiem diesla to wydaje mi się że im też coś stuka .
    Ktoś ma jakieś pomysły co mogę zrobić (jak tylko się ociepli to mam zamiar wyczyścić odmę i wymienić filtr powietrza).
    Kłopoty z ciśnieniem paliwa na listwie wtryskowej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Uszatek
    Dokładnie.
    Wygląda mnie to na regulator ciśnienia paliwa ( częsta przypadłośc w naszych klekotkach)
    Pozostaje gruntowna diagnostyka i/lub wymiana. W ASO lub poza .
    Kielce
    OK. Dzięki. W takim razie najpierw spróbuję przeczyścić regulator ciśnienia paliwa (widziałem howto na forum).
  1. [159] Lekkie falowania obrotów
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:34
  2. 2 pytania : twardy hamulec, lekkie falowanie obrotów.
    Utworzone przez 156X w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 15:57
  3. Lekkie skakanie obrotów 1.9 JTD
    Utworzone przez abdenago w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 14:58
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 26-07-2010, 21:01
  5. wahania obrotów :/
    Utworzone przez Wili w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 01-10-2009, 17:36
