Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 2 pytania : twardy hamulec, lekkie falowanie obrotów.
    Użytkownik Romeo Avatar 156X
    była 156SW JTD jest 159SW 1,9 JTD 8V 2008r.
    Domyślnie 2 pytania : twardy hamulec, lekkie falowanie obrotów.
    Czołem Załogo !
    Na początek - problemy nie są ze sobą połączone - nie występują razem. Nie występują regularnie ale jak to się mówi lepiej dmuchać na zimne.
    1 sprawa - dosłownie dwa razy zdarzyła mi się taka oto sytuacja. Zaparkowałem auto, zostawiłem na biegu, gdzieś tam sobie poszedłem wracam, naciskam na hamulec (przy odpalaniu mam nawyk wciskania sprzęgła i hamulca) a ten twardy jak... Dodam tylko, że po przekręceniu zapłonu wszystko wróciło do normy. - normalne ? , nienormalne ? , gdzie szukać przyczyny ?
    2 sprawa - szukałem ale nie znalazłem konkretów - na ciepłym silniku na biegu jałowym mam delikatne ale to naprawdę delikatne falowanie obrotów - żeby zauważyć to na obrotomierzu trzeba naprawdę dobrze się przyjrzeć, częstotliwość regularna w tempie spokojnego oddechu. Auto nie kopci, pali normalnie, podobnie z przyspieszeniem. Znalazłem na forum że ktoś wymienił świece i jak ręką odjął ale co mają świece żarowe do ciepłego silnika - fakt któraś u mnie wyzionęła ducha, na dniach to robię ale tak się zastanawiam czy może to być właśnie to.
    i znowu - normalne ? , nienormalne ? , gdzie szukać przyczyny ?
    pzdr tc
    ---------- Post added at 22:10 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
    hej - żadnych pomysłów ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Mam autko 4 tygodnie lecz dopiero teraz zwróciłem uwagę na zachowanie hamulca, mam tak od 3 dni a wcześniej nie wiem jak było. Może minusy tak działają.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar eMka
    zza kierownicy
    156 '02 1,8 TS plus 159 '06 3,2 Q4
    Ad1 - hmm, nie znam się na szczegółach technicznych, ale czy z hamulcem nie jest tak, jak z kierownicą (bez przekręcenia kluczyka jej obracanie jest męką) - hamulec przed przekręceniem kluczyka (nawet nie odpaleniem) jest zawsze twardy? Może nacisnąłeś hamulec zaraz po włożeniu kluczyka, a nie przekręceniu?
    Ja nie wciskam hamulca przy odpalaniu, więc nie mam osobistych spostrzeżen, ale jak auto gaśnie w trakcie jazdy to hamulec robi się właśnie twardy. I tak mi się nasunęło na zasadzie odwrotności i analogii
    ja i ona - "iniemamocne"
    juniorrrek
    Co do hamulca: Polecam, przy zgaszonym silniku wcisnąć kilka razy pedał hamulca i obserwować co się będzie działo... przy każdym kolejnym wciśnięciu, będzie 'twardszy', co jest jak najbardziej normalne. Po uruchomieniu silnika, a przy tym pompa hamulcowa, która zwolni zaciśnięte szczęki. (przy okazji nie polecam pozostawiać auta na mrozie z zaciśniętymi szczekami!)
    Co do falowania obrotów, to temat wielokrotnie pojawia się na forum i z tego co czytałem ciężki do sprecyzowania
    Katowice
    EX alfa romeo 156 sportwagon 1,9jtd 110km, Alfa gt 2005 1.9 ~`185 km mod by ConMir:) Alfa GT bl/qv
    Cytat Napisał juniorrrek Zobacz post
    Podepnę sie do tematu kolegi wyżej
    Ja mam gorszy problem trafilo mi się tak ze zostawiłem auto przez przypadek na recznym jak chowałem antene cb-radia, potem mi wyleciało z głowy
    Zablokowało mi sie prawe koło tył, nie o tyle zablokowało ale ciezko idzie, ujechałem 200m zauwazyłem ze jest coś nie tak patrze a tarcza czerwona;/ powiedzcie idzie to odblokował w domowy sposób, czy sciaganie koła i wymiana klocków mnie czeka?
    za sugestie i odpowiedzi z góry dziekuje;/
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    ad1. Normalka z pedałem hamulca,
    ad.2. Ja tak miałem jak zapaliła mi sie kontrolka od świec żarowych, obroty mi też delikatnie lubiały "zafalowac", wymieniłem wszystkie 4 i stoją jak wryte równe 850obr/min - zczytane z fesa.
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    nie wiem czy w jtd jest ale w benzynie jest przewód z serwa do kolektora z zaworkiem zwrotnym
    jak go zaślepiłem z obu stron hamulec właśnie był twardy
    U mnie też hamulec jest twardy dopóki nie odpalę silnika.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    1 - ewentualnie odpowietrz układ ale wg mnie nie ma co się przejmować
    2 - na początek spróbuj zmienić paliwo, jeśli to nic nie da to wyczyść przepustnice, potem krokowiec, jeśli to nic nie zmieni to sprawdź czy rura doprowadzająca powietrze z filtra do przepustnicy nie łapie gdzieś lewego powietrza co do reszty to już są wydatki. Falowanie obrotów z tego co pamiętam może być w granicach 20obr/min (jeśli się mylę to może mnie ktoś poprawi) więc raczej tego nie zauważysz na obrotomierzu. Póki co zostawiłbym to w spokoju
    Gdzieś na forum jest bardzo obszerny temat związany z falowaniem obrotów ale nie mogę go teraz znaleść...
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Cytat Napisał aniol_jojo Zobacz post
    halo halo ale ja mam JTD - dziękuję za pomoc - zacznę od świec, jeśli to nic nie da to będę myślał co dalej z tym fantem... co do hamulca to chyba faktycznie nie ma co się martwić - zrobiłem dziś test podpompowałem hamulec na zgaszonym silniku, odpaliłem i jak ręką odjął...
  1. [159] Lekkie falowania obrotów
    Utworzone przez koziolek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-03-2013, 21:34
  2. Lekkie skakanie obrotów 1.9 JTD
    Utworzone przez abdenago w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 14:58
  3. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 18:10
  4. jtd gaśnie ale rzadko, lekkie wahania obrotów
    Utworzone przez Tekken666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2011, 23:07
  5. Lekkie falowanie?
    Utworzone przez K@rdi4N w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-09-2010, 07:28
