Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Jak rozebrać mały "domek" infocenter?
    Użytkownik Świeżak Avatar franek89
    okolice Gniezna
    AR 156 1.9JTD 115KM '04
    Domyślnie Jak rozebrać mały "domek" infocenter?
    Witam, mam problem ponieważ chcę wymienić infocenter ale nie mogę rozebrać tej budki.... Odkręciłem 2 śruby imbusowe i nie wiem co dalej
    Plastik jak trzymał tak trzyma i nic nie mogę zdjąć
    Auto jest po pełnym lifcie z 2004r
    Żegocina
    Już parę razy ten temat przewinął się przez forum.
    Sprawdź tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ter_zdjac.html
    lub tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...kladowego.html
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    okolice Gniezna
    Czytałem te i inne tematy dotyczące infocenter, czy po odkręceniu dwóch śrub imbusowych powinienem wyciągnąć cały "domek" łącznie z wyświetlaczem czy tylko jego górną część?
    I czy ktoś ma zdjęcia z tego tematu http://www.forum.alfaholicy.org/show...02&postcount=2
    Żegocina
    Cytat Napisał franek89 Zobacz post
    O ile dobrze pamiętam, to cały ten "gołębnik" z wyświetlaczem łącznie.
    Kiedyś to demontowałem (sam nie wiem po co ) i nie było z tym żadnych problemów.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    okolice Gniezna
    Udało mi się wyciągnąć gołębnik, ale blokuje mnie kabel (jest strasznie krótki i nie mogę go wyciągnąć). Udało mi się odłączyć kostkę która jest za schowkiem ale nie wiem co dalej z tym cienkim przewodem?
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    ja mialem to samo, tez mam strasznie krotki kabel i poddalem sie przy probie demontazu, ale myslalem ze ten kabel idzie za konsola srodkowa(za climatronikiem) a nie za schowek.
    jak do tego doszedles i skad masz pewnosc ze kabel infocentera konczy sie za schowkiem?
    odpiecie kostki nie poluzowalo kabla?
    okolice Gniezna
    Do infocentera idą swa kable gruby który kończy się wtyczką za schowkiem (wymacałem ręką gdy wyjąłem radio) i cienki którego nie mogę zlokalizować...
    Czechowice
    ja nie jestem na 100% pewien ale wydaje mi sie ze jak odkrecilem infocenter i go podnioslem to byl tylko jden kabel...
    okolice Gniezna
    Według eperu są dwa kable http://tnij.org/infocenter
    Wie ktoś gdzie kończy się ta cienka wiązka przewodów??
    Czechowice
    a spytam cie jeszcze o taka rzecz, jak podniosles/wyciagnales caly infocenter, miales z prawej strony z tylu na tym zatrzasku ta metalowa spinke???
    bo ja nie i teraz nie wiem czy zapomnieli przy montazu czy sobie uleciala gdzies wewnatrz deski jak wyciagalem infocenter..
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 20:10
  3. Zlot Ogólnopolski "Alfaholicy" 2013 - Tor "Kielce" (Miedziana Góra)
    Odpowiedzi: 703
    Ostatni post / autor: 21-08-2013, 19:34
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-11-2012, 19:07
