Witajcie koledzy! Wszystko było ok. Kontrolka rezerwy (pomarańczowa) świeciła wcześniej. Było popalonych full żarówek. Powymieniałem je. Teraz nawet zgasł samochód (brak paliwa) a kontrolka nie świeciła. Dziś znów wymieniłem żaróweczkę. Włożyłem zegary, kostki podpięte paliwa prawie nic, a kontrolka nadal nie świeci. Co może być? Ta kontrolka to żaróweczka 1,2W, tak? Wskazówka poziomu działa. Pomóżcie, co jest? Andi
Już naprawiłemPrzy okazji pewne porady.
1. Ponownie wyjąłem delikatnie zegary (AR 166 2.0 TS 16V)
2. Wyjąłem żaróweczkę wraz z oprawką od rezerwy i sprawdziłem na innym akumulatorze czy świeci - niby świeciła.
3. podgjałem lekko do góry styki
4. WD-40 pałeczką z watą posmarowałem styk na płytce.
5. Przy okazji nawilżyłem gniazda do kostek, dobrze je wysmarowałem w środku WD-40.
6. Włożyłem zegary i wpiąłem kostki - ładnie lekko wskoczyły dzięki WD-40.
Miałem malutko benzyny, więc odrazu zobaczyłem, że lampka rezerwy świeci.
UWAGA: Jeśli odepniecie kostki od zegarów, nie wolno przekręcać kluczyka do zapłonu. Ja tak zrobiłem i teraz pali mi się kontrolka poduszki powietrznej. Wpiąłem tylko kostkę pod wskaźnikiem paliwa i włączyłem auto. Chciałem zobaczyć, czy zaświeci rezerwa. Jak coś trzeba podpiąć wszystkie 3 kostki !!!
