Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: [156] alarm jest czy go nie ma?
    Użytkownik Embrion Avatar Grześ i Dysia
    Łomża
    AR 156 SW 1.9 JTD 16v 03r
    Domyślnie [156] alarm jest czy go nie ma?
    Trzy dni temu kupiłem alfę jest piękna ale trochę się o Nią boje. Stoi biedna pod blokiem a ja nawet nie wiem czy w tym modelu jest alarm. Próbowałem już wszystkiego. jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Jest jeszcze nie ubezpieczona więc do serwisu nie pojadę. AR 156 1.9 jtd 16v z 2003 roku, pełen wypas. "a gdzie alarm" z góry dziękuje za pomoc.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kowall85
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    witam jak by był oryginalny to popatrz czy pod pokrywą bezpieczników po lewej stronie jest taka mała" stacyjka " taki przełącznik na kluczyk, zobacz czy masz jakieś czujniki ruchu w kabinie , migającą djode , jak nie wydaje żadnego dżwięku przy otwieraniu , zamykaniu to albo niema albo niesprawny , sprawdż czy gdzieś w komorze silnika niema gdzieś syreny.pozdrawiam
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Lub organoleptycznie
    Wsiądź do auta, zamknij auto tak jak zawsze. Poczekaj jakąś minute i zacznij się miotać w środku powinny zadziałać ultra dźwięki. Jeżeli ich nie ma to sięnie włączy. Następbnie spróbuj otworzyć drzwi, alarm powinien się włączyć z drzwi. Jeżeli nie wyje tzn że alarmu nie ma. Jescze spróbuj odpalić samochód jak będziesz miał go "uzbrojonego". Może masz jakąś blokade na zapłonie bądź rozruchu.
    Piotrek
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    u mnie w 156 alarm niby jest ale nie potrafię włączyć syreny, jak zamknę auto i zostawię okno otwarte a później wepchnę łapsko to zaczynają mrugać kierunkowskazy, ale żadnego dźwięku nie wydaje, może Ty spróbuj podobnie?
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    Zabrze
    Cytat Napisał boorek Zobacz post
    Może poprostu syrena się uszkodziła. Nowa załatwiłaby temat. Zlokalizuj syrene pod maską, dostań się do przewodów i przemierz kable względem masy samochodu. Jeżeli masz syrene z dwoma przewodami tzn. że jest to najprostsza syrena bez własnego zasilania czyli przychodzi do niej + i - z centralki alarmowej. Jeżeli masz syrene z 4 lub 3 przewodami to Twoje Bella jest wyposażona w syrene z własnym zasilaniem.. Jeden to stały + drugi stały - do ładowania aku w syerenie. Trzeci i ewentualnie czwarty kabel to będziesz mieć wyzwalanie syreny bo może być ona sterowana + bądź -
    Ostatnio edytowane przez wiedzmaak ; 01-02-2011 o 18:04
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Ja mam sprawdzoną metode - zakładam, że auto masz ubezpieczone - poprostu wybij szybe jak zacznie wyć to masz alarm jak nie to nie masz
    Nom jaja sobie robie. Ja też się nad tym zastanawiałem i prubowałem jak koledzy zamknać się w środku albo pchać łapki przez otwarte okna gdy samochód zamknięty ale nic się nie działo więć chyba nie mam.
    A tak się zastanawiam do czego te wihajstry przy przednich szybach?
    Bełchatów
    AR 156 1.8 ts 2000r
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    jakie wihajstry?? rozwiń temet
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Z opisu wynika że masz wersje po lifcie to przy pokrętle od zamykania/otwierania nawiewu wyświetlacza infocenter powinieneś mieć diode jeśli jej nie masz to znaczy że mniemasz alarmu.
    Łomża
    Domyślnie c.d.
    Wersja jest po lifcie. jakieś czujniki ma w słupkach bocznych są bezpieczniki od alarmu ale diody nie ma tam gdzie ma być. A jeżeli go na prawdę nie ma to ile może kosztować założenie?
    Zabrze
    Jeżeli będziesz to robić w wyspecjalizowanym warsztacie to mysle że 500zł wezmą.
  1. Alarm
    Utworzone przez alfaromeo93 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 20:51
  2. [159] Jak ustalić czy w aucie jest alarm?
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-10-2010, 10:05
  3. [147] ALARM
    Utworzone przez KaKa w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 15:38
  4. [166] Alarm
    Utworzone przez bynus w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 18:11
  5. Alarm 156
    Utworzone przez kilu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2007, 20:39
