Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: problem z szybami w 156
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kivi89
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    Domyślnie problem z szybami w 156
    Witam wszystkich!
    Od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem alfy romeo 156 1.8 TS i mam maly problem z szybami.. gdy ja kupilem nie dzialal mechanizm opuszczania i podnoszenia szyb tylnich.. przednie i szyber ok! sprawdzalem styki itp bezpieczniki i wszystko ok.. kombinujac pozmienialem wtyczki w konsoli przedniej przod do tylu tyl na przod i odziwo zaczely dzialac ! ( ale tylko z konsoli przedniej ) przyciski przy drzwiach z tylu nadal nie reaguja.. wie ktos co moze byc przyczyna ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar ant
    wielkopolska
    ar 156 2.4 jtd 110 kW distinctiv sportpack
    sprawdź przekaźnik B w skrzynce bezpieczników
    http://aftersales.fiat.com/ELUM/main...000&isExaminer=
    strona 235
    odpowiada on między innymi za pracę tylnych szyb
    alfa romeo... upośledzony obiekt specjalnej troski
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    a nie masz przypadkiem włączonej blokady otwierania tylnych szyb przez dzieci? taki guzik przy 4 przełącznikach w drzwiach kierowcy
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    nie mam albo mozliwe ze nie dziala tak sie wlasnie zastanawialem.. dziwi mnie tylko fakt ze jak zmienilem przednie na tyl a tylnie na przod to zaczely dzialac ( na przednim panelu w dzwiach kierwocy)
    sprawdze jeszcze te przekazniki wieczorem jak alfa przyjedzie od mechanika bo robie uszczelke pod kolektorem
    JFC
    Już kiedyś, gdzieś pisałem o czymś takim, u mnie pomogło przeczyszczenie styków w kostkach właśnie pod przełącznikiem lock, nie wiem jakim cudem, ale też tylko jedna strona tyłu nie działała. Rozepnij kostki popsikaj jakimś środkiem do połączeń elektrycznych i rozruszaj (poklikaj)ten przycisk lock. Jeżeli to nie pomoże, to jeszcze tu masz temat o bezpiecznikach....http://www.forum.alfaholicy.org/156/...edno_okno.html
    I napisz co pomogło, dla następnych szukających prądów błądzących.
    Aha...przycisk lock ma być wciśnięty...wtedy działają tylne szyby...tak trochę wbrew logice.
    Ostatnio edytowane przez JFC ; 03-02-2011 o 18:02
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    najlepiej jakbyś miał kolegę z alfą i przełożyć na próbę chyba najszybciej by było sprawdzić czy to przypadkiem nie przełącznik
    Inowrocław
    159 1.9 8v
    no tak tez mysle jutro bede kombinowal i zdam relacje bo niestety puki co alfa w warsztacie bo kolesie dzis caly dzien wymieniali mi sonde lambda i jeszcze nie skonczyli..
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    Cytat Napisał kivi89 Zobacz post
    heh sam wymieniłem w pół godziny
  1. Problem z szybami
    Utworzone przez Norek212 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2016, 21:46
  2. [159] mam problem z szybami
    Utworzone przez tomlemur w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-05-2015, 20:21
  3. Problem z szybami
    Utworzone przez trojan6 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-09-2014, 18:06
  4. [155] problem z el. szybami
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2010, 14:47
  5. [146] Problem z el. szybami
    Utworzone przez talar44 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-05-2008, 09:21
