Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [145] Silent block 1.9TD 1995r.
    gregpil
    Domyślnie [145] Silent block 1.9TD 1995r.
    Witam wszystkich alfaholików!!!!
    Mam mały problem!!! Ostatnio wymieniłem końcówki drążków kierowniczych. Sprawdziłem zbieżność i jest w normie! Nadal lekko znosi mnie na prawo. Wjechałem na podnośnik i jeszcze raz wszystko sprawdziłem. Okazało się, że tuleje przy przednich wahaczach są wybite. Chciałem kupić, ale gość w sklepie powiedział, że są dwa rodzaje. O średnicy wewnętrznej 19,9 mm i 20,9 mm.
    Nie chce już jeździć do znajomego i zajmować mu podnośnik w warsztacie, a pod samochód na parkingu włazić to też nie najlepszy pomysł.
    Prosze o jakiś inf na ten temat!!!!
    Pozdrawiam i z góry dzięki!!!!!
    amser_sl
    witam
    podaj numer VIN to zobaczę co i jak
    Andrzej
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    teoretycznie mozna tak jak pisze Andrzej.ale niestety bywa to zawodne jesli nie masz auta od nowego.nigdy nie wiadomo czy nie byly zmieniane wahacze.poza tym lepiej zdjac wahacz i zobaczyc czy nie jest wybity takze sworzen(galka)bo jesli tak to wymiana tulei raczej mija sie z celem.
    gregpil
    ZAR93000004010332
    A co do sworznia to wszystko jest ok! Widać gołym okiem że wahacz się rusza w tuleji!
    Cytat Napisał gregpil
    ZAR93000004010332
    gregpil
    lesio
    slusznie palnalem glupote ale grunt ze wiadomo o co chodzi
    pozdrawiam!!!
    Allkey
    Odkopię z racji zaostrzenia negatywu z przodu... ogólnie pływam na drodze ( teleskopy sprawne ) i już lekko stuka, sworznie i końcówki po przeglądzie czyli Silentbloki do wymiany.
    Jaka firma jest że tak to ujmę najtwardsza i dość twarda, myślałem o TRW ale dzisiaj kolega wspominał mi o firmie na F która najlepiej się sprawdza.
    Przy okazji na intercarsie znalazłem klucz do regulacji negatywu kół i zastanawia mnie gdzie jest regulacja, na kielichach nie ma mocowań pływających...
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    koelga mówił pewnie o febi, ale one sa dobre to zwiasu typu vw. ja bym wkładał trw/lemforder/moog
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    kupuj Veme lepiej na tym wyjdziesz
    Nie warto przepłacać bo nie wytrzymają za wiele
    Cytat Napisał Allkey Zobacz post
    Klucz???Kąt pochylenia koła jest nieregulowany.
  1. [145] Bx 1.4 1995r. Wspomaganie kierownicy
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 08-02-2009, 17:34
  2. silent blocki powerflex
    Utworzone przez Jarencja w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-05-2007, 15:34
