Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Klimatyzacja 2-strefowa
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Domyślnie Klimatyzacja 2-strefowa
    Witam.
    Ostatnio zauważyłem, że pomimo ustawiń klimatyzacji na temperaturę np.20 stopni z nawiewów z tyłu leci zimne powietrze..Z przodu zdecydowanie czuć ciepło.
    Ma ktoś pomysła co może być przyczyna ?
    Szymon
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ludwik
    Zabrze
    159JTDm Sportwagon 8V120KM
    Nie zastanawiałem się nigdy jak to wygląda w naszych alfach bo nie miałem potrzeby ale najczęsciej przyczyną takiego efektu może być silniczek krokowy przy nagrzewnicy, który nie przechula klapy nadmuchowej. Albo się spalił albo wytarły sie trybiki i kręci się bez efektu. Poszukaj schematu sterownia przy nagrzewnicy może ePerze i zerknij jak to funkcjonuje.
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    U mnie z tyłu leci ciepłe znacznie później niż z przodu ale mam 3 strefową.Wcześniej miałem 2 strefową i też tak było.
    Użytkownik Ogier Avatar Lukasz78
    Bielsko-Biała
    BMW 520d/177KM LCI 2008
    Potwierdzam.Ciepłe z tyłu leci znacznie później niż z przodu.
    Temperatura ustawiona na wyświetlaczu ma niewiele wspólnego z temperaturą powietrza które leci z kratek. Centralka klimatyzacji tak steruje nawiewami i temperatura nadmuchiwanego powietrza aby na czujnikach temperatury wewnętrznej uzyskać zadana na wyświetlaczu temperaturę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Czy mógłby ktoś zrobić screena z MES ustawień klimatyzacji tak jak w tym temacie http://www.forum.alfaholicy.org/159_...ml#post1495444
    -post#19
    Chciałbym zobaczyć czy przy 2-strefowej działa tez tylna klapa.
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  1. [159] klimatyzacja 2-strefowa
    Utworzone przez artur_g w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-10-2015, 16:24
  2. [156] pierwsze przymrozki vs dwu strefowa klima.
    Utworzone przez regedit89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-12-2012, 09:44
  3. [155] Klimatyzacja
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 12:10
  4. Klimatyzacja
    Utworzone przez aza1983 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 01-06-2010, 00:58
