Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Obroty nie wchodza powyżej 1100obr/min V6
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Dchedogi
    Chrzanów
    Alfa 166 2,5 V6 24V
    Domyślnie Obroty nie wchodza powyżej 1100obr/min V6
    Witam i dziekuje wszystkim z gory za porady i pomoc.
    Moj problem wyglada nastepujaco.
    Pojechalem do pracy wszytko bylo ok a kiedy wrocilem z trasy to wyczerpalem akumulator swiatlami i radiem bo nie wlaczylem autka. po odpaleniu auta po doladowaniu akumulatora przez auto kolegi, odpalilem wszystko bylo ok do momentu az nie chcialem dodac gazu obroty w tedy zaczely falowac a naciskajac pedla gazu nic nie dawalo, zero podnoszenia sie obortow. wszystkie bezpieczniki sprawdzilem i sa ok. Do domu dojechalem zmieniajac biegi bo auto jechalo lecz dodajac gazu zero reakcji. auto nie przechodzilo powyzej 1100 obrotow bo w tedy szarpalo autem. I jak by bylo tego malo po wylaczeniu auta akumulator pada po paru minutach,
    wiec co dolega mojej belli ??
    Dodam ze to jest Alfa 166 2,5 V6 1999rok.
    ViP Romeo Avatar peteja_43
    Ruda Śląska
    AR 166 2.4JTD 2001r.
    podmien akumulator i zobacz co się dzieje czy są te same objawy co na starym
    Alfa i jej ochroniarz
    Chrzanów
    Alfa 166 2,5 V6 24V
    dzieki za pomoc mam nadzieje ze to tylko przez to tak wariuje.
    Użytkownik Romeo Avatar koles_02
    Toruń
    AR 166 2,4JTD 10v CF2 EDC15 99' 140KM Grigio Chiaro
    Czujnik położenia pedału przyspieszenia. http://www.fanta-team.org/porady.php?tid=2
    " - elegancka pomiędzy sportowymi
    - sportowa pomiędzy eleganckimi
    - fascynująca piękność w segmencie E"
    Użytkownik Romeo Avatar yoozef
    Warszawa / Płock
    była: Alfa Romeo 166 v6 3.0 Super '98
    Akumulator zarzuć na prostownik, bo na pewno nie zdążył się doładować po takiej jeździe . Może wyjdzie z tego, ale głębokie rozładowanie zasadniczo nie służy akumulatorom.
    Ruda Śląska
    Cytat Napisał koles_02 Zobacz post
    no ok może czujnik położenia jak piszesz ,ale miałem podobny przypadek pedał gazu nie reagował jak miał wypiałem przepływkę trochę pogazowałem i wszystko potem było ok
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-02-2011 o 15:28
    Chrzanów
    Alfa 166 2,5 V6 24V
    Cytat Napisał peteja_43 Zobacz post
    o co kolego chodzi z ta przeplywka ??
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 19-02-2011 o 15:29
    leszekbodzio
    Kolega napisał żebyś wypiął przepływomierz z obiegu.
    krzepice
    166 2.5 v6 2000r
    Domyślnie ja wiem co zrobic tez mi sie tak stało
    Jeżeli masz gaz, to proponuję zrobić reset parametrów adaptacyjnych, przejeździć 200km na benzynie i wtedy się okaże, czy jest lepiej, czy nie. Po zresetowaniu parametrów możesz od razu zrobić diagnostykę silnika na kompie (sonda lambda, spr. wartości przepływomierza itd.) - najlepiej zobacz w temacie Unidiag lub Alfadiag (zależnie od softu, którego używasz).reset przeprowadza sie dosyc latwo napisane jest to chyba nawet instrukcji obslugi samochodu..polega na paru łatwych czynnościach..sam juz zapomnialem jak to sie robi ale robilem to i poprawa byla zawsze..
    Chrzanów
    Alfa 166 2,5 V6 24V
    DZiekuje za info, nie posiada wloszka gazu tylko czysta benzynka jutro zaczne kombinowac z aku i pzeplywomierzem. mam nadzieje ze jedna z tych rzeczy pomoze mi.
  1. Nie wchodza biegi
    Utworzone przez nietyx w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-06-2017, 20:57
  2. bardzo wysokie obroty nawet powyżej 2000
    Utworzone przez daro1800 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-04-2013, 19:33
  3. [145] Moja alfa jeździ tylko powyżej 3 tys. obrotów. Wolne obroty normalne.
    Utworzone przez quanto777 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 14:31
  4. Biegi nie wchodza 156 2.4 JTD 10V 99r
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2011, 14:45
  5. [159] Na biegu i na luzie silnik nie wchodzi na obroty powyżej 2000 obr/min
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-12-2010, 12:07
