Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Skrzynia biegów i ciężko wchodzące biegi
    Ropa
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM 2003r.
    Domyślnie Skrzynia biegów i ciężko wchodzące biegi
    Mam taki problemik z moją ALFĄ 166 2,4JTD a mianowicie ciężko wchodziły biegi (sprzęgło niby bierze normalnie bez problemów) przy okazji remontu zawieszenia z przodu ściągłem skrzynie. Co sie okazało, docisk i wszystko inne wyglada bardzo ładnie nie jest w zadnym stopniu zużyte ale wałek wychodzący od skrzyni ten centralny bardzo ciężko sie obraca. Sam nie wiem dlaczego moze to być ze nie ma w skrzyni oleju ?? I co może być faktyczną przyczyną ciężkiego chodzenia biegów ?? Czy to możliwe ze wysprzęglik czy jak to sie nazywa nie chodzi jak powinien ?? Może miał ktoś taki problem ?
    Z góry dzięki za odpowiedz pozdrawiam
    christofe
    pompa lub siłownik
    Ropa
    Cytat Napisał christofe Zobacz post
    pompa lub siłownik
    tzn ?? bo nie jestem obeznany w temacie mozesz wyjaśnić co gdzie i jak ?? bede wdzięczny
    Bełchatów
    koledze chyba raczej chodzi o wałek sprzęgłowy poprzez który przekazywany jest napęd do skrzyni za pośrednictwem sprzęgła. Jeśli tak to obrócenie tego wałka ręką jest dość ciężkie ze względu na to, że obracamy wtedy jednocześnie również wałek pośredni i tryby na głównym, więc jest co ruszyć a złapać nie ma za co. W opisanym przypadku można zmienić olej w skrzyni, a przede wszystkim sprawdzić ile go zostało, bo może się okazać, że jest sucho i synchronizatory stawiają duży opór.
    Edit: Sprawdź jeszcze jak masz już wyjętą skrzynię jak pracuje lewarek, może cięgna kończą żywot.
    Ostatnio edytowane przez danus77 ; 18-02-2011 o 21:38
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Mariano898
    Witam. Podepnę sie pod temat U mnie też dość ciężko wchodzą biegi z tym że wiem że winne jest sprzęgło a dokładniej wysprzęglik. Cały komplet tarcza itd jest nowy założony wysprzęglik został stary i to zaczyna sie problem bo praktyczniek co 2 dni musze odpowietrzać to... Nie ma nigdzie żadnych wycieków płynu nie ubywa( wysprzęgla z tym że powoli coraz słabiej)
    I tu moje pytanie czy da rade coś z tym zrobić czy raczej nowy wysprzęglik a może to nie jego wina ???
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    A pobawię się w archeologia i odkopię temat.
    Mam taki problem, po dłuższej jeździe na 6 biegu mam problem ze zmiana biegu na niższy. Wciskam sprzęgło, chcę zmienić na 5 i lewarek strasznie ciężko wychodzi z pozycji 6. Jak sobie normalnie jeżdżę i mieszam biegami to nie ma tego objawu.
    Olsztyn
    Zero pomysłów?
    PL
    A poziom oleju sprawdziłeś?
    Olej w skrzyni jaki jest zalany?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Olsztyn
    Nie sprawdzałem poziomu. Wiem, że olej w skrzyni był zmieniany jakieś 10kkm temu, nie pamiętam jaki ale nie była to Tutela.
  1. [159] Skrzynia F40 - ciężko wbić biegi nieparzyste
    Utworzone przez zloty35 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 20:29
  2. Twarde sprzęgło, ciężko wchodzące biegi?
    Utworzone przez dyymianek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 00:19
  3. Skrzynia,biegi ciężko wchodzą.
    Utworzone przez kusior007 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-10-2012, 20:12
  4. Ciężko wchodzące biegi, nisko łapiące sprzęgło V6
    Utworzone przez maciekb w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 15:14
  5. Ciężko albo wcale wchodzące biegi podczas jazdy
    Utworzone przez lemoniadowy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 20:03
