Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Płyn hamulcowy - ile wchodzi 2.4 JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Domyślnie Płyn hamulcowy - ile wchodzi 2.4 JTD
    moze ktoś z was się orientuje ile wchodzi płynu hamulcowego do 166 2.4 jtd??
    0,525 litra
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Nieporęt
    napewno? bo mi pękł przewód hamulcowy i cały płyn uciekł i musze od nowa zalć?
    Bedboys
    Jeżeli pękł jeden przewód hamulcowy to nie wyciekł cały płyn. Miałem tą samą przypadłość i po naprawie dolałem coś ok 250m. Chyba że chcesz od razu wymienić cały płyn to lepiej kup go więcej bo trzeba trochę "przepłukać" układ.
    TomekT
    Cytat Napisał Bedboys
    A tak z ciekawości, ile miał ten pęknięty przewód ? Coś zapowiadało awarię ? Rozumiem że mówimy o elastycznym w przednich kołach ?
    Jak pękł już jeden to lepiej wymień wszystkie. Stare dobre poradniki warsztatowe zalecały wymianę elastycznych przewodów hamulcowych co 5lat a stałych (rurek) co 10lat. Postęp jakiś się dokonał w technice więc myslę że te okresy można wydłużyć o 50% czyli 7-8 i 15 lat.
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    oj 15 lat to zdecydowanie przesadziles, 10 lat to max dla stalowych, w 10latkach gniją na potęge w tylnej czesci samochodu..
    Użytkownik Rowerzysta Avatar adrian1115
    Mielec
    ex GT 1.9 JTD/ex 166 FL 2.4 JTDm
    Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi to podepnę się pod ten temat a mianowicie mam pytanie ile muszę kupić płynu hamulcowego do wymiany? Wystarczy 0.5l czy jednak może być mało? I drugie pytanie lać zalecany DOT4 czy zalać lepszy DOT5.1?
    Użytkownik Romeo Avatar murgal
    Sandomierz/Wrocław
    159 2.4 Berlina
    Jak chcesz przepłukać układ kup 1l dot4, jeśli tylko dolać, 0.5 wystarczy dot4.
    Moje wściekłe 2.4
    Budowa stron internetowych, sklepów itd. > Maniak Design Studio
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Chyzioslaff
    Częstochowa
    jest 2x166, Avensis T27, Passat B4
    Do codziennej jazdy Dot4 jest jak najbardziej ok. Dot 5.1 ma większą temp wrzenia dzięki temu lepiej nadaje się do sportu lub agresywnej jazdy. Jednakże ze względu na wyższą hygroskopijność trzeba częściej go wymieniać (zaleca się co dwa lata). Co do ilości to zawsze lepiej przepłukać układ jak już działasz z hamulcami. W motocyklach gdzie nie ma układów wspomagania siły hamowania różnica między 5 letnim dotem4 a nowym po płukaniu układu jest ogromna.
  1. Płyn Hamulcowy do ABS i ASR
    Utworzone przez DENIZOTAC w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 19:16
  2. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 19:34
  3. Płyn hamulcowy do 156 z esp, asr i abs
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-10-2012, 19:41
  4. [146] Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 18:19
  5. [156] Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2008, 14:47
