Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Płyn hamulcowy do 156 z esp, asr i abs
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Domyślnie Płyn hamulcowy do 156 z esp, asr i abs
    hej,
    Mam ochote wymienic płyn hamulcowy przed zimą w 156sw z układem esp, asr i abs. Jednakże dowiedziałem sie iż potrzebuje do tego celu lepszy płyn niż najzwyklejszy dot.4.
    Zastanawiam sie nad ATE - wybór między SL6 oraz Typ 200. Teoretycznie SL6 lepiej sprawdzi sie przy systemie esp, gdzie potrzeba płynu o mniejszej lepkosci dla sl6 jest to max. 700mm2/s, a dla typ 200 jak aż 1400mm2/s przy temp. -40st.C.
    Z jednej strony chciałbym dobry płyn do esp, a z drugiej taki który ma najwyższą temp wżenia dla płynów dot4.
    Czekam na opinie znawców
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    tydzien temu wymienialem na najzwyklejszy DOT 4 firmy K2 tez sie naczytalem o plynach typu DOT 5.1 ale skoro producent zaleca lac TUTELA DOT 4 to po co przeplacac?
    Użytkownik Świeżak Avatar Leciej
    Błonie / Warszawa
    Alfa 156 2.4 JTD 99 Była/ Giulietta 2.0 JTDm
    A co jeśli zalany jest płyn R3 ? Poprzedni właściciel pomylił się , i po kolorze i zapachu sądzę, że wymienił na nieodpowiedni. Jakie może mieć to negatywne skutki ? Dodam, że jeżdżę na tym płynie już ponad rok.
    Myślenice
    Stilo JTD 8v 192KM/384NM, 156 TI 2.4 JTD 20v 280KM/554NM, 159 2.4 Q4 Ti 301KM/630NM
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    hej,
    Jeśli ma być dobry polecam Motul RBF660, jest drogi w porównaniu do zwykłych płynów, ale przy dynamicznej jeździe warto dopłacić.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    Nie odczuwam żadnej różnicy przed rozpoczęciem dynamicznej jazdy tą droga (filmik) i po jej zakończeniu. A hample tam konkretnie są używane. Mam DOT4 ESP ASR a nawet ABS
    No chyba że na tor się szykujecie
    http://www.youtube.com/watch?v=bnrgHE2GiLA
    Ostatnio edytowane przez michal_lc4 ; 23-09-2012 o 22:49
    ​MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
    https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
    Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
    Myślenice
    Cytat Napisał michal_lc4 Zobacz post
    Wielokrotnie udało mi się zagotować płyn podczas ostrej jazdy, na motulu już ciężko.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał DieselJTD Zobacz post
    Usciślając wymieniłem płyn na ATE SL-6 jest to płyn dot4 - zmiana odczuwalna zaraz po jazdach testowych. Wczesniej coś mi esp świrowało np. podczas jazdy ze stało prędkoscią po prostej drodze zapalała sie kontrolka i auto przychamowywało na 1 sekunde co było uporczywe do tego stopnia i czasami robiło sie to niebezpieczne. Tak samo sprzęgło chodziło ciężko. Wymieniłem płyn, wypłukałem układ - poszło cały 1l, ale było warto. Wczesniej wymieniałem płyn na normalny dot4 z autolandu i od tego czasu miałem te problemy ze sprzęglem i esp....
    Tydzień temu to robiłem i nic mnie już nie zaskakuje
    P.S. ten płyn ate do układów esp ma inną lepkosc i kolor. mianowicie jest jak woda i przeźroczysty. Zwykły dot4 jest gęsciejszy co widac przelewając w opakowaniu bo mam kilka tych płynów. Do 3 różnych aut to mi sie tego troche w garażu zawsze nazbiera
  1. Płyn Hamulcowy do ABS i ASR
    Utworzone przez DENIZOTAC w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-07-2015, 19:16
  2. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez olaf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 20:23
  3. Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Roalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 18:36
  4. [146] Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2010, 18:19
  5. [156] Płyn hamulcowy
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2008, 14:47
