Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Ponawiam pytanie... co to jest to ustrojstwo ????
    Użytkownik Romeo Avatar Yacek
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    Domyślnie Ponawiam pytanie... co to jest to ustrojstwo ????
    przyklejone do obudowy filtra powietrza, dochodzi wtyczka do tego
    niech mnie ktos oświeci co to jest i do czego to... bo mi pokrywka od tego zgineła i widać jakieś bebechy... jakby metaliczna membrana czy cuś.... Podejrzewam że może złapać rudą raz dwa i będzie klops
Nazwa:	V6TB.jpg
Rozmiar:	99.1 KB
ID:	20667   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	komora-silnika_V6TB_1.jpg
Rozmiar:	261.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Yacek ; 23-02-2011 o 00:04
    Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
    MRDUX
    Pierwsze zdjęcie to mój stary motor i to co tam było odpadło i nic się nie działo.
    Mam swoje domysły ale nie wiem czy znajdą poparcie- to mini komp. szpiegowski firmy bosch który miał sabotować nasze alfy, skąd to przypuszczenie? Ano stąd że mi to odpadło a wszystko z alfunią było ok i nigdy się nie popsuła
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    interesująca teoria no qrde niemiaszki wszędzie szpiegują, Abwehra normalnie
    JFC
    ...abwehra.....przypuszczam, że chodzi o element o numerze oryginału 5997041 (do odszukania w ePERze), co odpowiada numerowi Boscha 0.280.101.001, jakiś czujnik ciśnienia, do czego i po co..to nie wiem.
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    czujnik cisnienia w dolocie niby
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Warszawa-Ursus
    BMW E38
    no jak w dolocie.. jak to na zewnątrz puchy filtra???? hmmmmm....
    ViP Romeo
    Łódź
    opisany dokladnie jako czujnik cisnienia rura dolotowa...
    To jest silnik turbo, więc to jest czujnik ciśnienia który wyrównuje ciśnienie między kolektorem ssącym za przepustnicą a dolotem przed przepustnicą Taki blow-off
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Rowerzysta Avatar GUNIOZAUR
    WROCŁAW
    155 2.0 TS 16v 95, 155 2.0 8V 94
    Witam. Chyba nie dokładnie tak Mi to wygląda na czujnik wysokości, kształt i miejsce w którym się znajduje wskazuje właśnie na ten czujnik. Tak nawiasem chyba nie jest połączony z żadną rurą, powinien być niezależnym czujnikiem. Bez tej górnej osłony też będzie działał ponieważ jest to tylko osłona najistotniejsza jest właśnie ta niby membrana. Ogólnie czujnik podaje dane do EZ212K o ciśnieniu atmosferycznym dzięki czemu jest korygowane ciśnienie doładowania. Jego awaria objawia się utratą mocy. Najłatwiej sprawdzić to idąc po kabelkach Trzy piny, jeden połączony z EZ wejście 6, środkowy połączony z EZ wejście 28, powinno być przejście na czujniku położenia przepustnicy pin 2 ponieważ są na mostku oraz trzeci pin połączony bezpośrednio z czujnikiem położenia przepustnicy wejście 1. czujnik nie jest do sabotażu, puki chodzi służy do poszerzania uśmiechu jak widać po jego roli jaką odgrywa
    NO TO WPADŁEM...
    Cytat Napisał GUNIOZAUR Zobacz post
    Mi się wydaje że jest podłączony dwiema rurkami od spodu
  1. [164] Co to za ustrojstwo ?
    Utworzone przez Andy1970 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 21:28
  2. PONAWIAM PYTANIE problem !
    Utworzone przez sbk001 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 19:13
  3. co to za ustrojstwo?
    Utworzone przez ogik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2010, 16:55
  4. [145] Co to za ustrojstwo obok przeplywki?
    Utworzone przez hobbit_666` w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-10-2009, 22:39
