Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Problem z centralnym zamkiem ciąg dalszy.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa romeo 145 1.6 boxer 1995
    Domyślnie Problem z centralnym zamkiem ciąg dalszy.
    Pisałem już kiedyś o tym problemie jest teraz jestem troche dalej w problemie. Otóż na początku padł mi akumulator dlatego myślałem że to jest przyczyną niedziałającego centralnego zamka. Dzisiaj włożyłem naładowany akumulator i tak. ( Akumulator był cały zamarznięty a w środku kostka lodu zamiast cieczy. Dlatego też nie byłem pewny czy zadziała) Podłączyłem akumulator przekręcam kluczyk cicho, no to myśle że już do wymiany akumulator. Jednak zamknąłem drzwi przekręciłem kilka razy kluczykiem w drzwiach i o dziwo otworzył się zamek z drzwi przeciwnej strony, czyli myśle sobie że wina akumulatora że nie działał. Po chwili znowu wkładam kluczyk do stacyjki i po chwili odpala, teraz odpala za każdym razem jednak centralny już nie działa po tym jednorazowym zadziałaniu.
    dodam że ten element chodzi po tej stronie ciężko a po drugiej lekko. Czy może to być winą tego? Dzisiaj również zaciął mi się zamek przez 10min nie moglem zamknąć dopiero po malej ingerencji śrubokrętem od wewnątrz zamka zaczął znowu łapać. Prosze o porady
    czart79
    Zaczął bym od sprawdzenia bezpieczników...
    Powracam do tematu bo problem rozwiązałem przy okazji dzisiejszej naprawiania ( prostowania ) wgniecenia przy nadkolu tylnim. Otóż centralny zamek blokował zamek bagażnika który ciężko chodzi a po olejeniu go i odczekaniu kilku dni chodzi lżej i centralny działa . Gdy dzisiaj składałem boczek najpierw lżej zamknąłem bagażnik i znowu nie wiedziałem o co chodzi bo nie działał centralny ale po otwarciu z kluczyka bagażnika i mocniejszym trzaśnięciu - eureka. Także problem został rozwiązany : )
  1. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez Mumino w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-12-2014, 15:33
  2. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez cineq1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 20:12
  3. problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez puszuszek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2012, 21:02
  4. [145] Problem Obrotomierz JTD ciąg dalszy...
    Utworzone przez loco145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-05-2011, 08:28
  5. Problem z centralnym zamkiem
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-06-2010, 16:36
