Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: turbina jtdm -poprawne działanie
    Użytkownik Ogier Avatar Szczepan 2006
    tarnów
    alfa romeo 147 1,9 jtdm 150 km 2006r.
    Domyślnie turbina jtdm -poprawne działanie
    Witam, mam pytanko w jakim zakresie obrotów powinna załączać się turbina ,chodzi mi o odczucia w przyspieszeniu , umnie jest to dopiero przy 2700-2900 obrotów - 1,9 jtdm 150koni.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    Turbina (pracuje caly czas) ale startuje (efektywne cisnienie doladowania) przy 1800 obr/min (walu korbowego). Pelne cisnienie powinna uzyskac przy 2200 obr/min. Nalezy jednak pamietac o pewnej bezwladnosci turbiny. Ale wlaczanie jej przy tak duzych obrotach nie jest zjawiskiem normalnym.
    Mozesz wiec miec:
    - zapieczona kierownice turbiny
    - uszkodzony (zabrudzony) zawor overboost
    - uszkodzony wezyk sterowania kierownica turbiny
    - mozesz miec nieszczelny uklad dolotowy.
    Warto podlaczyc samochod do kompa i sprawdzic parametry na ukladzie turbiny i dolotu. Na tej podstawie mozna z duzym prawdopodobienstwem ustalic przyczyne. Tylko niech to nie bedze suche czytanie wskazan z programu, ale alnaliza danych!
    alfa-klub.prv.pl * Podpiecie do komputera, diagnostyka, kasowanie bledow. Kontakt GG 3127266 * alfa-klub.prv.pl
    Masz kłopoty ze zmienną geometrią turbiny, EGRem i pewnie klapami wirowymi...
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał bartstep Zobacz post
    (...)Warto podlaczyc samochod do kompa i sprawdzic parametry na ukladzie turbiny i dolotu.(...)
    jakie powinny byc prawidlowe parametry odczytu, czy taki FES wystarczy ?
    czy chodzi Ci np o pomiar cisnienia przy turbinie, podobno maja to byc 2 bary?
    Jelenia Gora
    FES wystarczy. Ale chodzi o to, zeby nie sugerowac sie jednoznacznie wynikami (mierzonymi i oczekiwanymi) w FESie, ale, zeby przeanalizowac wiele wskazan, przy roznych parametrach pracy silnika. Wtedy bedzie mozna szukac przyczyn.
    (dla przykladu: FES: Uszkodzenie sondy lambda - bezmyslna naprawa to wymiana sondy. Ale po przeanalizowaniu innych wskazan i zrobieniu kilku prob okazalo sie, ze swiece sa do bani... Wymiana swiec usunela problem. Gdyby sugerowac sie bezmyslnie wskazaniami FES wlasciciel najpierw wymienilby sonde, potem pol auta, a potem kur...wal by na to auto, ze kaprysne i nie da sie go naprawic... )
  1. [159] 2.4 Jtdm słabo ciągnie, wariuje turbina i wentylator
    Utworzone przez Nuno w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-12-2014, 17:56
  2. Poprawne działanie EGR/Kilka błędów
    Utworzone przez KaaC w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-06-2014, 13:10
  3. Wyje chyba turbina 147 jtdm
    Utworzone przez marcingzy w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2010, 08:52
