Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Demontaż tapicerki drzwi lewych
    Miechów
    166 2,4JTD
    Domyślnie Demontaż tapicerki drzwi lewych
    panowie jak zdjąć tą tapicerkę? czy trzeba wymontować ten plastik co jest w nim przycisk od podnoszenia szyby?
    Strzelin
    TO jest tak:
    Najpierw odkręcasz pstryczniki. Wyciągasz tą gumkę z dna i tam są dwie śrubki. Później odkręcasz śrubki na samym dole (3). Odkręcasz klamkę. I jeszcze są śrubki w kieszonce (chyba jedna za zaślepką). Pod pstrycznikami i pod klamką dostaniesz się do następnych śrubek. Jak już to ogarniesz i wszystko odkręcisz to pozostają tylko zatrzaski. Tapicerka jest na dwóch kołeczkach po prawej i po lewej a góra jest na zapinkach ciasno wciśnięta między szybę a blachę. Czyli najpierw delikatnie odchylasz dół, wypinasz po kolei boczne kołeczki a później jak już cały bok "lata" na górnej krawędzi to wypychasz go. Wszystko idzie gładko i spokojnie. Jeżeli coś idzie za ciężko tzn że zapomniałeś o którejś śrubie. Operacja bardzo prosta i odwracalna. Ktoś mi kiedyś powiedział że tam są jakieś jednorazowe skomplikowane zatrzaski ale to bzdura. Spokojnie można się za to brać.
    Miechów
    166 2,4JTD
    dzięki, utknąłem na tych dwóch śrubkach pod tą gumką, nie kapłem się że się ją zdejmuje i chciałem na siłę wyrwać bo myślałem że jest na wcisk?
    Strzelin
    Dół i środek jest przykręcany. Boki są na zatrzaski (te kołki plastikowe) a góra jest wciskana. Dasz radę.
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 166 2,4 JTD 2002 rok.
    Dzisiaj zabrałem się to demontażu tapicerki drzwi od kierowcy i utknąłem. Pytanie czy głośnik się rówież odkręca? Jeśli chodzi o dół drzwi to mam tylko 2 śrubki a jeśli mowa o kieszonce mam tylko jedną tuż za gumową zaślepką. Następna srubkę odkręciłem nieopodal lusterka oczywiscie od wew. strony Pomocy
    Strzelin
    Cytat Napisał Niziu23 Zobacz post
    Oczywiście. Bez jego zdjęcia nie zdemontujesz boczków.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar camil76
    Okolice Częstochowy
    Alfa Romeo 166
    Głośnik też bo pod głośnikiem są 2 śrubki.
    Bydgoszcz
    No to już wiem wszystko mała zmyłka była gdyż głośnik mam dookoła owinięty tą membraną z włókna i to mnie zastanawiało czy da się ściągnąć Ok dzięki nie mam pytań Pozdrawiam
    Strzelin
    To uprzedzę jeszcze fakty. Te dekle od głośników są paskudne w zdejmowaniu. Jak nie masz wprawy to połamiesz. Budowa jest taka że pokrywka z tym materiałem jest luźno wsadzona a następnie wciśnięty ten pierścień z chromowanego plastiku. To on ma zatrzaski. I teraz jak delikatnie i umiejętnie nie będziesz tego pierścienia podważał dookoła to połamiesz. I pamiętaj przy montażu że pomimo kółka to jest tylko jedno poprawne położenie. Nie jest obojętne jak obrócisz.
    Bydgoszcz
    tzn, że pokrywka plastikowa z materiałem jest na zatrzaski ? czy mam tez oderwac materiał od plastiku?
  1. [159] Demontaż tapicerki drzwi
    Utworzone przez mario0066 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 01-04-2020, 07:35
  2. Demontaż tapicerki drzwi 147
    Utworzone przez jorgu91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-02-2012, 18:18
  3. demontaż tapicerki - drzwi przód i tył
    Utworzone przez mcrace w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2010, 16:00
