Problem : temperatura nawiewu = temperatura cieczy chłodzącej.
No i zimą nie było problemu, bo ciepłego powietrza nigdy za dużo, ale idzie cieplejsza pora roku i zaczyna to doskwierać. Chciałbym dzisiaj zajrzeć do tego. Podejrzewam silniczek sterujący mieszaniem powietrza zimnego z ciepłym, ale chciałbym to sprawdzić możliwie najmniej inwazyjną metodą (bez rozbierania całej konsoli). Da się? Odpiąłem kawałek wykładziny po lewej stronie nóg pasażera i widzę niby ten mechanizm, ale ciasno tam.
Widzę chyba kostkę zasilania tego silniczka, ale nie bardzo wiem na którym styku co powinno się pojawiać. Da się to rozebrać bez rozwalania konsoli?
Dodam, że czujnik temperatury i pokrętło OK (po ustawieniu siły nadmuchu na AUTO pokręciłem pokrętłem i siła nadmuchu zmienia się wraz z regulacją, czyli wie jak ciepło jest w samochodzie i jak bardzo trzeba dmuchać, żeby osiągnąć zadaną temp.).
A najgorsze, że miałem rozebraną konsolę (wymiana podświetleń) i nawet do tego nie zajrzałem
Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
Odpowiedz z cytatem
