Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: alfa romeo 156 JTD 140 KM
    Szczecin
    Alfa romeo 156 sportwagon 1.9 JTD 2003 rok
    Domyślnie alfa romeo 156 JTD 140 KM
    Witam , mam problem z mocą auta , auto ma moc , ale 140 km nie czuć , jechałem tą samą bellą , ten sam rocznik , ten sam silnik i w niej było czuć 140 KM . Turbo mam nowe , ma prawie dwa lata . Byłem na warsztacie aby podpiąć auto pod komputer , przy ciśnieniu czy tam podciśnieniu (nie wiem jak to się nazywa) pokazało że 900 bar powinno byc ciśnienie w silniku , a pokazało 101-110max ciśnienia . Przepływomierz niby jest ok , bo odłączali go i podłączali . Ktoś miał taki problem w swojej belli , proszę o podpowiedzi co to może być
    Ps. auto ma tyle mocy że czuję że jeżdzę 'L-ką' ;p
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniel375
    Piekary Śląskie
    156 2.4 140KM NERO FUOCO
    a pod kompa podpiołeś brak błędów???
    może czujnik doładowania walnięty
    Szczecin
    pod kompa jak podpiąłem to w ogóle błędów nie było , tak w ogóle na alfie 156 , w programie nie było opcji silnika , musieli wchodzić w fiata marea . Teraz po odpaleniu silnika wyskakuje mi komunikat coś z serwisem i expiret czy coś takiego
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Pewnie inspekcja teraz się pojawiła ale ona nie ma wpływu na moc.
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał kubaku Zobacz post
    Wejdź w menu ---> service i przytrzymaj ok. 10s. "+" i "-" komunikat zniknie.
    Z tą diagnostyką komputerową to jakaś dziwna sprawa, podłącz pod taki komputer w którym podłączysz się z odpowiednim sterownikiem ECU.
    Najlepiej kup sobie kabel http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/in...tyku-obd2.html i sam sprawdź co ją boli Po co masz komuś nabijać kabzę i jeszcze nie pod Ci rzetelnej diagnozy.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    kablem z twojego linku nie zrobi inspekcji o ile się nie mylę :-)
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał bocian Zobacz post
    Bocian, kabel wrzuciłem mu do diagnostyki ECU żeby nie bulił za każde podłączenie
    A kasowanie inspekcji opisałem wyżej
    a zapomniałem o patentach we 156
    bo w nowszych + i - nie działają niestety ( niestety dla innych - u mnie robione i nie kwiczy nic nawet po 50kkm )
    Połczyn-Zdrój
    Wiem, bo już kiedyś było poruszane na przykładzie GT i chyba 147 Ale można to przecież ogarnąć innym kabelkiem i ustawić sobie interwał
    Szczecin
    Mam serwis ASO w Szczecinie , dzwoniłem dzisiaj i jestem umówiony za tydzień w sobotę , wolę nie ruszać turbiny bo jeszcze nie uwzględnią mi gwarancji . Tak poza tym trzeba korzystać póki można . A i jeszcze jedno , wyciągnąłem filtr powietrza , normalnie wygląda jak wyprany , już mam zamówiony nowy , ale wątpię że będzie czuć 140 KM po wymianie tylko filtra
