Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: "zjechanie" skrzyni do reszty silnika
    Ropa
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM 2003r.
    Domyślnie "zjechanie" skrzyni do reszty silnika 2.4JTD
    Mam pytanie widziałem na forum ze ktoś z was wymieniał sprzęgło do alfy 166 i mozecie mi powiedzieć jak "zjechaliście" skrzynie tak żeby te "nózki" weszły pod to łożysko dociskowe i zeby prawidłowo odciągało i wysprzęglało ?? ponieważ ja poskładałem skrzynie i po odpowietrzeniu sprzęła nacisnąłem i te nożki wyskoczyły z łożyska i wypchnęło mi tłoczek z wysprzęglika.
    Moze mi ktoś pomóc ??
    Ostatnio edytowane przez bynus ; 30-03-2011 o 16:30
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    łożysko zakładasz na dzwignię sprzegłą przy wyjętej skrzyni. Po włożeniu skrzyni biegów pociągasz dzwignię z łozyskiem w kierunku przeciwnym do działania sprzegła i łozysko zatrzaskuje się w docisku. Na łożysku jest plastikowy pierścień który ma być założony na pierścieniu sprężystym który puźniej (po włozeniu skrzyni i pociągnięciu za dzwignie) ułatwia zatrzaśnięcie się łozyska w docisku. Jesli zatrzasnołeś łożysko w docisku sprzęgła i dopiero wkładasz skrzynie to nie ma szans tego zrobić w ten sposób. Odkręć docisk,uwolnij łozysko z docisku,załóż łożysko poprawnie na widełki sprzęgłą (pamietaj o nałożeniu plastikowego pierścienia na pierścień sprężysty.) zamontuj skrzynię,pociąg dzwignię w stronę siłownika (oczywiście siłownik w tym momencie musisz mieć wymontowany) usłyszysz kliknięcie gdy łozysko zaskoczy w docisku. I gotowe. Załóż siłownik,odpowietrz i smigaj
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    jak zimą zmienialem sprzegło to mechaink strasznie marudził jak zobaczył w jakim aucie bedzie robota bo własnie chodziło o włozenie tego łozyska
    żywiec
    Akurat założenie tego łozyska to pikus w porównaniu do ogólnej wymiany sprzęgła
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    no w 166 jtd az tyle roboty nie ma bo tam duzo miejsca pod machą jest i sanek nie trzeba ruszać
    Ropa
    a takie małe pytańko jak wyciągnąć to łożysko wyciskowe z tej tarczy sprzęgłowej ??
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    od wewnętrznej strony docisku,mały śrubokręcik i musisz wcisnać pierścień sprężysty
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-03-2015, 20:50
  2. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:51
  3. "czujnik prędkości wałka wejściowego skrzyni biegów"
    Utworzone przez kamil825 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 09:45
