Czy ktoś spotkał się, że po założeniu stożka, komputer łapał błąd P1177 i 1178 - czyli błąd składu mieszanki.
Przepływomierz powiedział Pa Pa, a pewnie i sonda lambda
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Sondy działają poprawnie, i przepływka, też ma poprawne parametry na fiat ecu scan
Gdyby tak było to nie miałbys tych błędów. Jesli po skasowaniu powracają to znaczy że jest tak jak napisałem. Przy stożku olej użyty do nasączania pokrycia bawełnianego osiada na elementach pomiarowych przepływomierza i stad błędy.
AR156 1.6TS 2000
nie nasączyłem filtra właśnie z takich powodów. Więc to nie to. Rozumiem, że mieszanka nie może być zabogata w powietrze, ponieważ przepływka zdecyduje o podwyższonej ilości paliwa i nie powinno wywalać błędów. Ostatnio te błędy były krytyczne - co za tym idzie, check się zapalił
---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
Na wyświetlaczu pojawia się “Motor Control System Failure”
Ten filtr jest fabrycznie nasączony
AR156 1.6TS 2000
A załóż filtr fabryczny i zobaczymy co wtedy auto Ci powie. Błąd mieszanki, może za dużo powietrza.
I tak wyskoczy błąd bo przepływomierz jest już ubabrany.
Tak to jest z domorosłym "tjuningowaniem"![]()
Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
