Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: problem z klimatyzacją
    Użytkownik Embrion
    wrocław
    alfa romeo 156. 1.9jtd rok produkcji 1999
    Domyślnie problem z klimatyzacją
    Witam wszystkich !!!
    Kupiłem alfe 156 1.9jtd z 1999r.
    Pojechałem aby nabić klimę, klima została nabita oraz sprawdzona czy jest szczelna i wszystko ok. Po wlączeniu kontrolka w kabinie się zapala lecz klima nie chodzi. Na krótko tzn po podłaczeniu bezpośrednio prądu kablem od akumulatora do sprężarki działa. Co to może być. A teraz jeszcze przestało działać pokrętło od temperatury tam gdzie włącza się klime
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rolek
    Wyszków
    była 156 SW 2.4 JTD powered by cinsoft.pl
    Masz prawidłową ilość czynnika? A działa tylko jak jest podłączona na krótko pod akumulator, czy jak rozłączasz kabel od akumulatora to pracuje dalej?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Wczesniej klima sie załączała?
    Strzelin
    Po pierwsze skad wiesz ze klima szczelna. Paprochow od klimy jest pelno i wiekszosc z nich nadaje sie na pasze do egiptu...
    Jak stwierdzil tak po podlaczeniu maszyny to zmien fachowca... Szczelnosc sprawdza sie specjalnym brwnikiem i to najlepiej przez dobe.
    Po drugie. Jezeli jest szczelna to sprawdz czy jest odpowiednia ilosc czynnika (jedz do innego). Wtedy dopiero zaczynsz szukac problemu u siebie. Jezeli to pokonasz i nic nie znajdziesz to prawie na pewno winien jest presostat (czujnik cisnienia) - do wymiany.
    Jednak warto sprawdzic co jest z ta gala od ogrzewania. To moze miec bezposredni wplyw na klime.
    Opisz co sie dzieje bo stwierdzenie ze nie dziala jest dobre przy wizycie u wrozki. Musisz sprecyzowac dokladnie zeby mozna bylo pomoc.
    ervin
    ja się podepne pod temat
    ile gram czynnika wchodzi do układu klimy??? u mnie w pracy mamy stację do obsługi klimatyzacji i zaraz po zakupie Alfy okazało się że nie ma czynnika... sprawdziłem szczelność, potraktowałem ją ozonem i dodałem 550 gram czynnika... niby działa klima ale coś niemrawo... ile wchodzi u Was?
    Strzelin
    Niemrawo może działać jak osuszacz pada
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar slider2002
    Gniezno
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 110KM
    jak mnie pamiec nie myli to przed FL wchodzilo 650gr czynnika a po FL 500gr
  1. [GT] Problem z klimatyzacją 1.9 JTD
    Utworzone przez Grzesiek w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 20:39
  2. [159] Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez kazur22 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 23:32
  3. Problem z klimatyzacją.
    Utworzone przez marcianno1 w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 16:46
  4. 1,8TS i problem z klimatyzacją
    Utworzone przez bad boy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 20:43
  5. Problem z klimatyzacją
    Utworzone przez Ktopor w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2009, 10:46
