Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Plastik podtrzymujący siłownik pompy sprzęgła + kopci na zimnym
    Kielce
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 116 PS Distinctive
    Domyślnie Plastik podtrzymujący siłownik pompy sprzęgła + kopci na zimnym
    Witam Was. Ostatnio wymieniłem rurę między turbo a intercoolerem na tą z nierdzewki bo w tej oryginalnej zrobiła mi się dziura i aż było słychać jak powietrze tamtędy uchodzi podczas mocniejszego wciśnięcia pedału gazu. Problem polega na tym że od tamtego czasu jak jest na zimnym to ciężko jest płynnie ruszyć z miejsca i nieźle kopci na czarno. Tak jakby coś go blokuje. Później jak już się rozgrzeje jest wszystko ok no i czuć poprawę wymiany rury.
    Po drugie chciałbym Was zapytać gdzie mógłbym dostać ten kawałek plastiku Zdjęcie0119.jpg
    Jest to plastik który wypadł mi kiedyś z pod pedału sprzęgła i od tamtego czasu nie wysprzęgla mi płynnie przy zmienianiu biegów(przynajmniej tych pierwszych 2-3) no i szarpie. Dodam jeszcze że pedał sprzęgła podniósł się trochę przez co jest wyżej niż pedał hamulca. Pozdrawiam i bardzo proszę o poradę.
    Ostatnio edytowane przez Kotu ; 07-04-2011 o 23:16
    Kielce
    Witam i ponawiam moje zapytania... Może chociaż wie ktoś jak z tym elementem plastikowym(zdjęcie w załączniku). Czy da się go gdzieś zakupić osobno...jeśli nie to może w komplecie z jakimś elementem...tylko z jakim?? A może to nie jest główna przyczyna tego że nie wysprzęgla mi prawidłowo...?? No i to dławienie na zimnym wraz z towarzyszącym mu kopceniem...ehhh
    Attached Images Attached Images
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Kolego, a spreżynka nie wypadła?
  1. Siłownik sprzęgła 1.9 jtd 115km-problem
    Utworzone przez maxiking w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-07-2014, 18:21
  2. Siłownik sprzęgła
    Utworzone przez REIJO-AR166 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 12:16
  3. [146]padł mi siłownik sprzęgła (wysprzęglik)
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-06-2008, 10:31
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 09-03-2008, 15:52
