Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: AR 156 klimatronik - nurtujące pytanie.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie AR 156 klimatronik - nurtujące pytanie.
    Mam już prawie rok ten samochodzik i wstyd się przyznać nie doszedłem jeszcze do tego jak działa ten klimatronik.
    Załóżmy, że mamy taką sytuacje.
    Jeżdżę sobie swobodnie, nawiew off, klima off, temp. ustawiona na niebieskie pole ale nie na minimum.
    Wyłączę i włączę silnik i czasami zdarza się, że sprężarka klimy się włącza. Nawiew nie chodzi, ale czuć freon w samochodzie. Czy to normalne?
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał ExO Zobacz post
    poczytaj o automatycznym załączaniu klimy - wiele razy na forum
    p.s.
    piszesz o niebieskim polu - czyli masz tą zwykłą starszą klimę tak ?
    tomek_murawski
    Klima uruchamia się samoczynnie:
    Alfa Romeo Tips&Tricks
    Witam! Czy Alfa Romeo również posiada jakieś "ukryte" funkcje? (jak np. test zegarów, czy wyświetlanie prędkości i obrotów zamiast licznika kilometrów w Bmw, czy autodiagnostyka klimatyzacji w Lancii Kappie)
    Moim zdaniem za jedną z takich funkcji można uznać automatyczne włączanie klimatyzacji w 156:
    Cytat:
    Napisał danloo23
    Prosze bardzo:
    ustaw kluczyk w pozycji Stop (włóż do stacyjki);
    ustaw pokrętło temperatury na max;
    ustaw pokrętło nawiewu w pozycji zero;
    ustaw pokrętło strumienia powietrza w pozycji pierwszej, na wprost pasażerów;
    ustaw kluczyk w stacyjce w pozycję MAR (o jeden stopień do przodu bez uruchamiania silnika);
    pokrętłem siły nawiewu wykonaj sekwencję: Auto-0-Auto-0;
    przekręć kluczyk w stacyjce w pozycję Stop.
    Powtórzenie tej procedury przywraca tryb automatycznego załączania się klimatyzac
    ji
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Bociek first...
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Bociek first...
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    Climatronik kolego masz automatyczny, to nie klima którą trzeba włączać i wyłączać... Masz już schemat jak wyłączyć nurtujący Cie problem, więc chyba temat rozwiązany, mam nadzieję, że pomogłem.
    Cytat Napisał tomek_murawski Zobacz post
    sugerując się opisem "niebieskiego pola" wnoszę iż kolega ma zwykłą klimatyzację automatyczną
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Zgadza się Bocian.
    Czyli kroki, które muszę wykonać są nadal aktualne? Zaraz to sprawdzę
    przeważnie działają
    ale nie zawsze
    sprawdź u siebie
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Działa
    Dzieki za pomoc, Alfa to zagadkowe auto
  1. Klimatronik - awaria
    Utworzone przez danone666 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-04-2013, 08:05
  2. [159] 4 nurtujące pytania!
    Utworzone przez LukaszS84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-01-2011, 18:23
  3. [159] AR 159 SW Ti-nurtujące pytanie
    Utworzone przez Quattro w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-12-2010, 13:24
  4. [155] klimatronik
    Utworzone przez rafal_155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 16:45
