witam
jak grube dystanse( o ile można bezpiecznie poszerzyć ) można włożyć do 156 by nie obcierały opony o nadkola ? koła 205/55 R 16 lub 215/45 R 17. w jednym z modeli pokazywanych w dziale " Nasze belle " były 15 mm .
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
no cóż ja słyszałem że w ogole nie jest to bezpieczne w alfie ze względu na szybciej zużywający się zawias
Zależy od ET obreczy,
i chyba wiecej nie potrzeba
ale lepiej chyba wybrac felge o mniejszym et i bedzies zmial to samo
mnie kiedys denerwowalo ze 16 6.5 szeroka a byla schowana ze wygladal jak 15
dlatego kupilem tora t670 maja male et rowne z blotnikiem
159-270/505 /Ghibli 2.8 Bi-Turbo 381km/156 2.4 Grafittowy klekot 180/380 /AR 156 3.2GTA Rozbita
witam
ET standard jak do felg na zdjęciu chyba 35 a zawieszenie to i tak co jakis czas trzeba robić :cry: .
pozdrawiam
a gdzie mozna kupic takie dystanse??
sa do róznych modeli rózne??
chociazby na allegro lub w firmach specjalizujacych sie w tuningu :arrow: Np. novitecNapisał b.pawelek
I jeszcze co do tematu.
Zalezy wszystko od szerokosci felgi oraz ET :wink: Opona tez jest wazna-jesli bedzie "balonik" i opona szersza niz felga to moze ocierac o nadkole, a jesli bedzie "trapezik" czyli fajnie naciagnieta opona to wtedy przejmujemy sie tylko szerokoscia i "odsadzeniem"(ET) felgi :wink:
Najlepiej by bylo wczesniej przymierzyc, bo o kilka milimetrow mozna sobie oponke pocharatac niekiedy :cry:
"Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
po prostu chodziło mi o info czy trzeba by to brac jakiejs konkretnej firmyczy te wszystkie noname z allegro sa wystarczająco dobre???
Smialo 15mm na strone. Przy obnizonym aucie wyglada to wtedy tak:Napisał kubacik
a czy ktoś wskaze dystanse jakie on kupił??
dystanse tylko z tyłu się wkłada?? I jak się montuje??
Musze kupić po prostu dłuzsze śruby i podkłada się je pod felgi??
A tak Swoją droa sylwia o ile masz opuszczone auto??
